Refrigeradores
whirpool wrx48x
ciprestre
HOLA AMIGOS , COMO VERÁN ESTOY EMPACHADISIMO CON ESTE REFRIGERADOR , JA , A DIOS GRACIA NO ???. ÉL SE ME OBSTRUYE CON HIELO Y POR ENDE NO TIENE FRIO EL REFRIGERADOR DESPUES DE 4 O 5 DIAS DE MARCHA BUSQUE POR TODOS LADOS Y TODO ANDA , ME INCLINE POR EL CENSOR DE DESHIELO , PERO LE HICE EL TEST DE FABRICA Y NO ME ARRANCA EL VENTILADOR DEL FREEZER . TODO LO DEMAS BIEN EN EL TEST . EN EL MANUAL DICE QUE EL VENTIL ES DE 12V ETC ETC . BUENO EL QUE TIENE ES ORIGINAL Y 220 , PUSE EL TESTER Y HACIENDOLE EL TEST CUANDO TENDRIA QUE ARRANCAR EL VENTI NO ARRANCA PERO ANDA CUANDO ESTA EN MARCHA EL MOTOR . CAMBIO EL CENSOR ? TENDRA QUE VER LA PLACA QUE NO DA LA ORDEN AL VENTI ? COMO PRUEBO LA SALIDA DEL VENTI EN PLACA ? LA PONGO EN LA PARRILLA ? NO PUEDO EL CLIENTE ME PONDRÍA A MI DESPUÉS. BUENO GRACIAS A DIOS CUENTO CON UDS. ESPERO SE APIADEN DE MI . DESDE YA GRACIAS ...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CIPRES. Primero revisa si el serpentin ésta completamente escarchado o sólo una parte. Asegurate que no éste tapado el drenaje del refrigerador. Prueba el bimetal. En la tarjeta electrónica hay un triac o relé que energiza a el ventilador. Desde ahí puedes revisar el voltaje. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ciprestre
gracias eligió bien , voy a probar , la puse en marcha en fast frez para ver si me tira alguna falla en la interfase . estoy en eso ahora . igual también veo que abro la puerta del freezer y no corta el venti . gracias .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CIPRES. Algunos modelos de refrigerador. Al abrir la puerta del freezer. Siguen funcionando el ventilador. Es posible que ése modelo de refrigerador sea así. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ciprestre
Hola colegas : querÍa hacerles saber que sobre las preguntas que realice con respecto a este refrigerador ya esta todo bien . es un aporte el que hago contÁndoles que di con el problema y que era el forzador del refrigerador el problema . El andaba sin problemas pero cuando lo ponÍa en su lugar el perdÍa fuerza y se paraba de repente . Como que la plaquita interna estaba con problemas . Lo probaba de todas formas y andaba pero por ahi se paraba y no. les comento por si les pasa , por que es un problema que en apariencia parece facil pero dentro del conducto del refrigirador es dificil de ver y mas cuando lo sacas y no tiene problemas aparentes . el forzador es de 24v 05w de los mini . gracias a los que me aconsejaron. saludos .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CIPRES. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema del ventilador. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive y ayude a quien tenga un problema similar. ATTE JL ELIGIO B
diegoshp
diegoshp
179
Tengo el mismo problema creo, es de 24v . dentro de la parte de refrigerador siento muy pobre el soplido del mismo y el evaporador se escarcha  y en frezeer menis 28 grados y la heladera a maximo 7 grados
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
