Refrigeradores
whirpool wrx48x
ciprestre
es no frost. por favor alguien que me de ideas .
marcelo2013pc
Quita la tapa del fondo del congelador y fijate si esta saturado de hielo bueno si es asi debes descongelar primero para tener acceso alos elemntos deshielo poder medirlos desconecta del red electrica con un secador de pelo lo puedes ayudar para que deshiele mas rapido bueno comenta para seguir ayudando otra cosa para responder pincha donde dice responder y para valorar sin cerrar la pregunta como te paso bueno si quieres solo valorar pincha donde dice me sirvio y si quietes cerrar la pregunta cuando tu problema este resuelto ahi pinchas donde dice es la solucion
zico34
zico34
389
Marcelo, debes ser adivino o haces lectura mental porque no encontre la pregunta que hace el muchacho. jajaja. En verdad y sin sarcasmo admiro a muchos foreros que responden y ayudan. Cipreste, da algunos sintomas de que te sucede. slds
marcelo2013pc
[quote="zico34"]Marcelo, debes ser adivino o haces lectura mental porque no encontre la pregunta que hace el muchacho. jajaja. En verdad y sin sarcasmo admiro a muchos foreros que responden y ayudan. Cipreste, da algunos sintomas de que te sucede. slds[/quote]no soy adivino amigo lo digo porque yo le respondi en la primera pregunta que iso le pregunte si era no frots y por error cerro la pregunta dandomela ami como solucion si te fijas en la pregunta arriba dice si es no frots porque abrio otra pregunta para responderme informate mas amigo antes de hablar
zico34
zico34
389
primero digo que te admiro por responder con tan pocos datos segundo le pido que de mas datos paraa poder responder. y si, me estoy informando para responder... me parece que te fuiste medio al carajo... o me parece?
ciprestre
Ok . Gracias marcelo , voy a ir entendiendo el manejo . Perdon . Pongo todo de vuelta .
marcelo2013pc
Mira amigo le estoy respondiendo asi porque en su primera pregunta el dio tpdps los datos del problema por eso le respindi esto en esta pregunta porque ya ley todos los datos que dio en la primera pregunta no estoy adivinando si quietes revisar la primeta pregunta que cerro ahi veras lp que te digo baja hacia abajo y pincha en el numero 2 bajas y ahi esta la pregunta cerrada
ciprestre
Perdon . Zico va todo de vuelta . Gracias
