Refrigeradores
whirpool wrx48x
ciprestre
HOLA AMIGOS , COMO VERÁN ESTOY EMPACHADISIMO CON ESTE REFRIGERADOR , JA , A DIOS GRACIA NO ???. ÉL SE ME OBSTRUYE CON HIELO Y POR ENDE NO TIENE FRIO EL REFRIGERADOR DESPUES DE 4 O 5 DIAS DE MARCHA BUSQUE POR TODOS LADOS Y TODO ANDA , ME INCLINE POR EL CENSOR DE DESHIELO , PERO LE HICE EL TEST DE FABRICA Y NO ME ARRANCA EL VENTILADOR DEL FREEZER . TODO LO DEMAS BIEN EN EL TEST . EN EL MANUAL DICE QUE EL VENTIL ES DE 12V ETC ETC . BUENO EL QUE TIENE ES ORIGINAL Y 220 , PUSE EL TESTER Y HACIENDOLE EL TEST CUANDO TENDRIA QUE ARRANCAR EL VENTI NO ARRANCA PERO ANDA CUANDO ESTA EN MARCHA EL MOTOR . CAMBIO EL CENSOR ? TENDRA QUE VER LA PLACA QUE NO DA LA ORDEN AL VENTI ? COMO PRUEBO LA SALIDA DEL VENTI EN PLACA ? LA PONGO EN LA PARRILLA ? NO PUEDO EL CLIENTE ME PONDRÍA A MI DESPUÉS. BUENO GRACIAS A DIOS CUENTO CON UDS. ESPERO SE APIADEN DE MI . DESDE YA GRACIAS ...
marcelo2013pc
es no frots???
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
