Refrigeradores
se humedese en la parte de abajo,marca patrick
dariocarrizo
hola amigos del foro, tengo una heladera con frizer, que en la parte inferior o sea donde van los alimentos,todo el abitaculo se humedese, hay gotas de agua,hasta la puerta obvio la parte de adentro, el frizer congela bien,el funcionamiento anda bien corta el automatico, todo bien, meno ese problema, que no se como solucionarlo,te comento que es mia la tengo usando, consulte con un tipo que algo sabe y me dijo que es normal, pero yo veo que no es asi ante no lo asia, tiene un año y medio de uso.por favor si alguien me orienta que puede ser, les agradecere. desde ya muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Dario, no pones de que modelo se trata, ni tampoco si es no frost o con escarcha si es convencional CON ESCARCHA, posiblemente las puertas no sellen correctamente, y entra aire del exterior y por eso el goteo constante, pudiera ser, pero mejor comenta de que refrigerador se trata para mejor ayuda, saludos saludos al colega CESAR.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Podría tener parcialmente obstruídos el o los ductos de desague y para corregir esto,será necesario desconectar su refrigerador y dejarlo con ambas puertas abiertas por lo menos 24 horas. Luego de ese lapso,habrá que quitar la tapa interior {{donde se encuentra el ventilador}} y vertir agua caliente en el o los ductos.Esto sólo con la finalidad de que sea mas profunda la limpieza de dicho ducto. Lo que le sucede a su refrigerador,es que no es capaz de DESAGUAR por sí solo dicho exceso de humedad {agua} y por esa razón,se le gotea en la sección de refrigeración o conservador. Una estrategia para evitar el exceso de humedad consiste en colocar sus alimentos en recipientes cerrados.Y para evitar que se le taponeen los ductos,coloque sus alimentos en sección congeladora en bolsas y así evita derrames potenciales a obstruír ductos ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡
