Refrigeradores
almacenaje de CO2
antartico_RK
Hola, me dirijo a ustedes con el fin de aprender algo acerca de como poder almacenar CO2 en "una chanchita" cuya capacidad es de 2 toneladas. si alguien me puede orientar, ( unidad condensadora ) muy agradecido. slds.
1315
1315
6.810
no te recomiendo que almacenes Co2, en primera, se almacena en recipientes de aluminio, tendrías una bomba de transferencia para poderlo hacer y esta tendría que ser de 5 caballos minimo para poder meter la presión, y tendría que ser liquido, equipo adecuado y que las mangueras sean de altísima presión y por ultimo, tener equipo de protección ya que la temperatura es super baja y una fuga o contacto con el liquido, pues ya no te diría nada, te quema al instante. yo lo trabaje en una empresa y con mucha precaución y seguridad. espero te sirva y piénsalo.
antartico_RK
Bueno, Finalmente utilize un compresor de 1,5 HP para R12 o R401A. ( MP39) Encontre una unidad condensadora para este fin que no tenia el compresor. Tener encuenta que la presion de almazenaje del CO2 debe estar entre 245Lbs a 305Lbs para su estado liquido. ( 17,22 a 21,44 Kg aprox ) slds. nota: Quisiera conocer mas al respecto. algun aporte ?
antartico_RK
