Refrigeradores
heladera whirlpool
MATI SANTOS
que tal tengo una heladera marca whirlpool no fross .. la cual me produce hielo en el transcurso de los días .. me gustaria saber como poder medir los termistores y bimetalico q resistencia y valores tendrian q tener para q esten bien ... muchas gracias
marcelo2013pc
supongo que quitaste la tapa del fondo del congelador ??para poder revisar los componentes bimetálico resistencia termo fusible yo te ayudo tienes que tener un multímetro para medir
MATI SANTOS
me gustaria saber q recistenci tienen q tener los termistores y el bimetalico
marcelo2013pc
el bimetal a temperatura ambiente no marca continuidad si lo congelas por 5 minutos debe marcar continuidad la resistencia la puede probar de forma directa ala corriente para ver si calienta ono
Fernandez Marco
La resistencia la medis en la escala de 20k ronda entre 1900 y 2200 ohm . El termofusible siempre te dará continuidad . Y el bimetal es como te dijo el colega al cual le mando saludos
Fernandez Marco
Perdón amigo me se me olvidó lo del termistor , el termistor sí vos lo colocas en agua con hielo allí tendrías 0 grados celcius vos te fijas en el manual hay una tabla y mira cuántos ohm tiene a cero grados te tiene q dar lo dice la tabla , sí no respecta ese valor estaría fuera de rango . Después un termistor puede estar en corto o abierto estos son sus 3 averías . Saludos amigo y espero te haya servido lo explicado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
