saludos sergio lazarte,una observacion el soldar aluminio requiere bastante practica o puedes dañar mas la pieza,asi que si quieres soldar practica con otro tramo de tubo que no importe si lo dañas
_ de que es la pieza que quieres soldar ,
hay que tener pulso para poder soldar aluminio y mas cuando se trata de un caño.
si se perforo, puedes usar un producto que se llama lápiz laco, si es caño a caño, se usa pegamento epoxico, de una geringa que se usan dos componentes lo mezclas y aplicas.
otra es durafix, soldadura para aluminio de bajo calor.
el lápiz mando foto,
http://www.denek.com/p/LAPIZ_PARA_SOLDAR__LACO__C_U_-LAC104.php
durafix, mando video,
http://www.durafix.com.mx/
aca varios videos de durafix.
suerte con eso.
Se puede soldar aluminio cobre expandi el tubo de aluminio primero y mete el de cobre en el, el soplete q te de más en el cobre q en el aluminio .
Pero la solución más efectiva y te aseguro te cansaras de usarlo ( válvulas de servicio en el lado de alta , apéndices de servicio, uniones de evaporador con caños de cobre como viene de fabricación) y es el SISTEMA LUKRING . Usandose como corresponde olvídate de las fugas y es rapidísimo .
Hola SERGIO. No se si hay vídeos.
Te voy a decir cómo se aplica.
Lija muy bien el área dónde vas a soldar.
Limpia muy bien.
Calienta ligeramente por la parte de abajo de dónde vas a soldar.
Sin dejar de calentar.
Aplica el LA-CO lápiz se talla en la superficie a soldar.
Retira la flama del soplete y retoca muy bien.
Si no puedes calentar por la parte de abajo.
Calienta alrededor de dónde vas a soldar.
Por ningún motivo la flama debe de tener contacto con el LA-CO lápiz
Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
