[quote:d6c02fba6a="pablo rojas"]holaaa amigos de yo reparo!!! quisiera hacer una consulta esta es una heladera marca philco not frost. a esta heladera le cambie el motor ya que estaba quemado. lo que hice fue retirar el motor cambie el filtro, realice un barrido a las cañeria y coloque el nuevo motor realice vacio con bomba y procedi a cargar gas ah esta heladera tenia r 12 asi que puse el sustituto m49. me fije en las tabla de presiones y temperatura y cargue en la escala del r12 33.5 que seria para que baje a 2 grados. PEERO EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE LA HELADERA ARRANCA ANDA 5 MINUTOS Y CORTA, ESTA PARADA 5 MINUTOS Y ARRANCA Y ASI SUCESIVAMENTE ESTA HELADERA NO TIENE PLAQUETA ELECTRONICA TIENE TIMER O RELOJ . POR FAVOR ALGUIEN ME PODRIA DAR UNA PÌSTA DE LO QUE PUEDE ESTAR PASANDO PORQUE COMO SOY NUEVO EN EL RUBRO NO TENGO MUCHA EXPERIENCIA DESDE YA MUCHAS GRACIA AMIGOS!!![/quote:d6c02fba6a]
Hola amigo Pablo si el compresor corta y arranca cada 5 minutos podría ser que se este protegiendo.
para cargar un sistema o refrigerador lo conveniente es de quitar la tapa del congelador
y tambien el ventilador, y luego de haber hecho limpieza y buen barrido, cambio de filtro
un buen vació, pues la carga de refrigerante lo puedes hacer de apoco o por peso, en la válvula de servicio se puede colocar un tubo capilar (un pedazo esto porque al cargar en forma liquida te ayuda para que no se dañe el compresor, bueno cuando se hace de apoco la carga es de estar cuidando el calentamiento del tubo de alta, tambien el escarchamiento del evaporador que sea uniformemente y el amperaje del compresor y con los manometros la presion, esto es de apoco.
si lo haces la carga por peso: pues inyectas mas o menos la cantidad con el compresor apagado
y te esperas unos 15minutos mas o menos y ya luego lo arrancas, la tapa se quita para que vallas viendo el escarchado del evaporador, y tambien tocando el tubo de alta y monitoriando la presion en baja y el amperaje del compresor, asi como te comento nunca tendrás fallas, ya teniendo el evaporador escarchado en su totalidad, prosigues con el termostato, osea los paros y arranques del compresor osea los descansos y tambien revisar que haga el deshielo automatico por medio del taimer, repito la base de un sistema es el escarchamiento del evaporador, de ahi partes para el buen funcionamiento del sistema.saludos y suerte.
