[quote:889317e088="horacio fernandez"]Hola sres. Quien pueda darme una orientaciÓn tengo que cambiar el filtro de mi heladera asta ahÍ voy bien hago vaciÓ luego tengo que cargar gas 134 segun especificaciones del fabricante llevarÍa unos 450 grs mas o menos pero por donde lo cargo : por baja o alta ?Y en que pocicion coloco la garrafa desde ya muchas gracias .
saludos
horacio[/quote:889317e088]
Hola horacio te pregunto: ¿PORQUE TIENES QUE CAMBIAR EL FILTRO? acaso reparaste una fuga? o estaba taponeado el sistema? si reparaste una fuga, lo primero que se debe de hacer es una limpieza a consiencia ya que entro humedad al sistema y tambien se contamina el aceite del compresor, para esto es de sopletear por partes, osea al evaporador y luego darle un barrido, ya sea con el mismo gas r134a o con otro gas por ejemplo R141B, haces lo mismo con el condensador, cambias el aceite del compresor, cambias filtro luego un buen vació y la carga de gas, lo puedes hacer por peso o de apoco en la válvula de servicio yo lo que hago es de poner un pedazo de tubo capilar y con la garrafa invertida, le inyecto el gas y con el tubo capilar no entraría de golpe y se protege el compresor ya que entra el gas en forma liquida, esto es de apoco y cuidando el calentamiento del tubo de alta y el escarchamiento del evaporador, tambien el amperaje del compresor.
si lo haces por peso inyectas el gas apagado el compresor y digamos te esperas unos 10minutos mas o menos, ya después conectas, he igual revisas el calentamiento del tubo de alta y el escarchamiento del evaporador y monitoreas el amperaje del compresor, ya que veas que esta bien y escarchado el evaporador en su totalidad, se prosigue a monitorear los paros y arranques del compresor, por medio del termostato o el sensor de control de temperatura. ya comprobado todo esto se sella al tubo que pusiste en la válvula de servicio, estrangulas al tubo capilar y se suelda, terminando con el servicio, saludos y suerte
