[quote:778572163c="fermin 007"][quote:778572163c="gustavo llnes"]tengo una heladera columbia tropical con friser convencional con gas 134 a lo que pasa es que hace un tiempo se quemo el automatico y compre uno nuevo y me olvide en que patitadel automatico va cada cable hay tres patas y tres cables tengo dos cables que al puentiarlos se enciende el motor y el otro que me queda se conecta con el foco quisiera saber cual es la dispocision correcta de los cables gracias[/quote:778572163c]
Hola Gustavo, si el termostato tiene 3 terminales? y dices que conectas los 2 cables y enciende el compresor? pues esos 2 cables deben de ir en el termostato, ahora no te entiendo dices que el que sobra es del foco? sube una imagen del termostato, cuando es de 3 terminales este una referencia es de la resistencia, pero aqui tu dices que el 3er cable es del foco, saludos[/quote:778572163c] son tres cables son tres patitas donde va cada cable ???? eso nada mas gracias
