Refrigeradores
le cuesta arrancar
elmetanense
Hala gente tengo una heladera exibidora de fiambres lleva un compresor semi ermetico acmarmetic de 3/4 cuando lo conectas arranca enfría bien pero cuando corta y quiere arrancar de nuevo sumba el compresor y se va a 13 amo el consumo y no quiere arrancar salta el protector térmico y no arranca lleva r12 tiene 20psi en baja quien me ayuda es el primer trabajo con este tipo de compresores.
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa capacitores y relay voltimetrico. Saludos
juan047
juan047
110
me juego a que es el relay! proba reemplazándolo que seria uno de 3/4 a 1 1/2 ! pero antes que nada para que te asegures testea las bobinas que esten bien saludos ! o en su defecto tambien reemplaza el capacitor de arranque ! saludos
hector ek
tiene que parar y tardar parado aproximadamente minutos para que se anibele la precion sino es asi cheka el control de temperatura :wink:
elmetanense
Y con q presión trabajan estos compresores ya q le voy a remplazar el gas x mp 49 x q el dueño quiere q le cambie el filtro hasi q voy haser vacío y haser una nueva carga.
elmetanense
Perdón es mp-39 el remplaxo del r12
hector ek
debe de quedar igual
elmetanense
Sabes q me surgió un problema dolo conseguí una lata de 750gs de mp-39 vos sabes di será suficiente para este sistema x q el proveedor resien me va traer en 10 dias y este cliente la nesecita ala heladera.
juan047
juan047
110
capo primero y principal, tenes valvula de expasion o capilar? si tenes capilar vas a tener menos presion de baja y un retorno digamos por asi decirlo exagerado de acuerdo a la presion de baja, y si tenes valvula lo manejas.
juan047
juan047
110
una recomendacion! no tenes que hacer lo que te dice el cliente,el tecnico sos vos, vos manejas la maquina vos sabes y decidis lo que haces, por algo pidieron tus servicios!
elmetanense
Si eso lo se pero este es uno de esos clientes q cre saber de todo el dia q yo pase a revisarla le dije q al otro dia volvía y el le aflojó la válvula de servicio y se le fue un poco de gas nose q cantidad x q ahora no quiere arrancar el compresor acá es una ciudad chica y nose consigue todo para refrigeración lo único q conseguí es una lata de mp39 de 750gs este no se puede agregar al sistema si tiene r12 el dueño me contó q hase un año se le rompió un caño y vino un técnico soldo y cargo gas lo q nose si abra cargado r12 o algún remplazo...
hhsalas
hhsalas
3.042
ante la duda largar todo y recarga desde 0. SAludos
elmetanense
Si eso voy haser pero tengo una sola lata de 750 gs de mp-39 x q no conseguí mas recién en 10 dias o mas van a llegar las latas de ese gas y mi duda es si me ira alcanzar con una sola lata x q no quiero dejar el trabajo a medias yo no cargue nunca un sistema de estos x eso mi duda amigo.
hhsalas
hhsalas
3.042
r406a tambien anda bien como reemplazo, pero cuanto gramos usa es dificil saber. Saludos
elmetanense
Le cambie el filtro le hice vacío y le cargue mp-39 el compresor dice q trabaja en 3.2amp yo lo deje en 2.4 y 14psi x q si le seguía echando gas se me iba congelar el retorno vos q desis x q estaba en 20psi y me quedo esa duda y cuanto a q le costaba arrancar hera el capacitor le cambie y listo enfría bien solo q para y alos 5 min vuelve arrancar nose si cera normal x q es el primer equipo con este motor q ago.
