hola maspilas aparentemente tu heladera no esta haciendo el deshielo que debe hacer cada 6 u 8 hs deberías controlar la resistencia poniéndola de forma directa unos segundos si calienta estaría bien sigue con el termo fusible este debe dar continuidad y luego el bimetal o sensor depende el que lleve, si lleva bimetal a temperatura ambiente no debería marcar continuidad y colocandolo unos 10 minutos en un frezer deberia marcar continuidad. y si lleva sensor es un poco mas complicado pero a mas frió debería tener mas resistencia.
el ruido que hace el ventilador es por que rosa con el hielo que se forma.
fíjate si lleva timer mecánico o plaqueta y comenta.
saludos
