Hola . por lo que comentas es posible un taponamiento parcial, podrias desconectar el motor y comprobarlo solo, agrega mas datos , tipo de gas, modelo y marca de refrigerador, marca y modelo de motocompresor, etc. al comprobar el compresor simulale carga y verifica consumo, presion, vacio, temperatura, etc., si el compresor esta dentro de parametros , lava el sistema, cambia filtro, sopletea capilar, etc, mira si no esta inundado de aceite del compresor, te dejo un link con intrucciones para la limpieza con 141 b, saludos.
http://www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2010630171842-0.pdf
