[quote="santiago80"]hola tengo una heladera whirpool no frost y el freeezer enfria a menos 21 pero no enfria abajo el forzador funciona de gas esta bien cada 4 horas mas o menos se activa la alarma y las luces dee aviso la desencchufo y cuando la conecto a las 4 horas hace lo mismo[/quote]
Hola Santiago, aqui lo que esta fallando es el sistema de descongelacion automatica, y debes
de revisar al sensor de deshielo, a la resistencias la resistencia principal y la de desague, al termo --fusible, para revisar es necesario el descongelar en su totalidad el congelador, ayudate con un secador de cabellos y al desague vierte agua hirviendo, para apresurar el proceso y poder revisar lo que te comento, no pones el modelo del refrigerador, si lo pones te podría ayudar con el manual de servicio, en algunos trae el auto-- diagnostico para saber que elemento esta fallando, saludos
