un condensador de 50uf en un equipo de 1 tonelada, es demasiado, ese condensador por lo general, lo llevan los de 4 o 5 toneladas; por lo regular llevan de 25 a 30uf para 1 tonelada.
por lo otro, cabe preguntar si el equipo esta conectado a la red domiciliaria, en un contacto normal de la casa, todo equipo de aire acondicionado, tiene que ser instalado independientemente desde el centro de carga no de la red de la casa.
un 110, es mas pesado para el arranque y por lo tanto si esta conectado a la red de la casa, este toma la corriente y se ve un bajon para poder arrancar, si esta tomando corriente de la red de la casa, el alambrado tiende a calentarse y lo primero que hace es quemar el enchufe del aparato como es tu caso, también se forza el motor por la demanda de corriente hasta fatigar el arranque y quemarlo. checa bien y hasle la instalación correcta.
si tu condensador es doble, veras las letras, C comun, H herm, F fan,. en fan se conecta el abanico, en herm el arranque del compresor y común la fase. espero te sirva y suerte con eso
