Refrigeradores
NEVERA WHIRPOOL NO FROST SE CONGELA EL FRIZZER
Nevera whirpool No Frost
john moreno
NEVERA WHIRPOOL LINE MEXICANA, SE CONGELABA EL FRIZER REVICE ENCONTRANDO EL MOTOR VENTILADOR DEL MISMOQUEMADO, SE CAMBIO POR OTRO NUEVO Y EL PROBLEMA CONTINUO CONGELANDOCE DESPUES DE UNOS DIAS DE FUNCIONAMIENTO, LA REXISTENCIA ESTA BUENA, SE CAMBIO EL BIMETALICO, EL TIMER, Y EL TERMOSTATO, POR LOS ORIGINALES WHIRPOOL, PERO DESPUES DE 5 DIAS DE FUNCIONAMIENTO EL PROBLEMA CONTINUA , ADEMAS LAVE EL DRENAJE DE DESAGUE. Q MAS SE LE PUEDE REVIZAR O Q PUEDE ESTAR PASANDO DE ANTEMANO GRACIAS.
Eligio Alfredo
Hola amigo, john moreno. Según después de todo lo que haz hecho, creo que tu problema puede ser una falla en el sistema eléctrico, o sea que se provoca un falso contacto o recalentamiento de cable en algún momento y produce que no funcione el sistema de descongelar. Si no te atreves a revisar o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto con buenos conocimientos. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
Hernang1010
hola y controlaste el termo fusible podría estar abierto y no haría el deshielo. si tiene timer mecánico hacelo girar hasta el momento de deshielo y controla que la resistencia funcione y si no puentea el termofusible y si tampoco funciona puentea el bimetalico
