Refrigeradores
Heladera BOSCH FROST FREE 40 inteligent
ottonello
cada 30 diaz desarmo la heladera entra en falla por hielo tapando todo en evaporador Tube el fusible térmico abierto: lo cambié le puse el que viene en la bolsita con el bimetal,siempre lo mido y no está abierto Saco las resistencias afuera y las conecto directamente a 220 y calientan les tomé la resistencia: dreno 1945 ohm deshielo .254 ohm el forzador también funciona Saque la tapa de la plaqueta y medí los sensores: Sensor frizeer EPCOS 02/05 5K 10 A me da 5,75 Kohm sensor evaporador EPCOS 46/04 5K 100A me da 4,84 Kohm sensor refrigerador EPCOS 42/04 47A me da 5,48 Kohm todos medidos a temperatura ambiente 20° aprox. Últimamente estoy viendo poco drenaje de agua en la bandeja del compresor Ya estoy pensando en la plaqueta pero no encuentro la original Me gustaría si alguien vende los sensores y las resistencias que sean originales asi descarto problemas la Heladera es muy linda y amplia por eso me resisto y quiero arreglarla A RAIZ DE ESTE PROBLEMA HACE UN AÑO QUE ESTOY ESTUDIANDO REFRIGERACION PERO EN LA PARTE ELECTRONICA TODAVIA ME FALTA ESTE AÑO SI DIOS QUIERE VOY A MATRICULARME EN REFRIGERACION Y AIRE ACOND.
ottonello
[quote="ottonello"]cada 30 diaz desarmo la heladera entra en falla por hielo tapando todo en evaporador Tube el fusible térmico abierto: lo cambié le puse el que viene en la bolsita con el bimetal,siempre lo mido y no está abierto Saco las resistencias afuera y las conecto directamente a 220 y calientan les tomé la resistencia: dreno 1945 ohm deshielo .254 ohm el forzador también funciona Saque la tapa de la plaqueta y medí los sensores: Sensor frizeer EPCOS 02/05 5K 10 A me da 5,75 Kohm sensor evaporador EPCOS 46/04 5K 100A me da 4,84 Kohm sensor refrigerador EPCOS 42/04 47A me da 5,48 Kohm todos medidos a temperatura ambiente 20° aprox. Últimamente estoy viendo poco drenaje de agua en la bandeja del compresor Ya estoy pensando en la plaqueta pero no encuentro la original Me gustaría si alguien vende los sensores y las resistencias que sean originales asi descarto problemas la Heladera es muy linda y amplia por eso me resisto y quiero arreglarla A RAIZ DE ESTE PROBLEMA HACE UN AÑO QUE ESTOY ESTUDIANDO REFRIGERACION PERO EN LA PARTE ELECTRONICA TODAVIA ME FALTA ESTE AÑO SI DIOS QUIERE VOY A MATRICULARME EN REFRIGERACION Y AIRE ACOND.[/quote]
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OTT. Descongela todo el serpentin. Ya realizado lo anterior. Observa si se escarcha por completo el serpentin o sólo una parte. ATTE JL ELIGIO B
