Refrigeradores
congela y no enfria la parte de abajo
Refrigerador LG MB582ULV-G
constantino martinez gome
tengo un refrigerador lg modelo mb582ulv-g capacidad 445 d m3. el problema es que no enfria la parte de abajo y congela en la parte de arriba, se llena de hielo, podria indicarme cual es el problema y que debo hacer para solucionarlo.le agradezco su atencion
marcelo2013pc
Es no frot de las que no hacen escarcha??de asi asi puede ser que algun sensor deshielo este fallando bimetal termo fusible resistencia
de los que no hacen escarcha, y es de tarjeta
Julio Cesar Sibrian
Hola, el problema es falla del descarchado automatico, por lo que se tupen los ductos con hielo y no baja la ventilacion forzada hacia abajo, podrias ponerla a descarchar manualmente, con las puertas abiertas por unos dos dias, luego de reconectarla funcionara bien por un tiempo, al cabo del cual te volavera a dar el problema, entonces es de revisar sensores, resistencia y tarjeta. Los dos primeros atras del panel donde esta el ventilador y la tarjeta se encuentra en la parte de abjo por el lado de atras, las comprobaciones se requiere uso de un tester y por lo delicado del asunto lo mejor es buscar ayuda profesional., saludos.
