Refrigeradores
refrigerador no enfria
martin cs
hola amigos tengo un pequeño problema en un refrigerador daewoo primero hacia mucha escarcha en el congelador y no enfriaba en la parte de abajo ya se checo la resistencia bimetal y fusible todo bien bueno coseguimos otro refrigerador y el daewoo estubo parado un buen rato ahora lo enciendo de nuevo y no enfria nada ni congelador ni nada no podria ser que el filtro y o el capilar estuvieran tapados no tengo manera de probar presiones porque no tiene valvula de servicio tambien se checaron fugas en evaporador y conexiones de compresor de antemano agradesco toda la ayuda que puedan brindarme
pecas260671
sucede que cuando estos tipos de refrigeradores no frost tienen mucho tiempo apagado penetra humedad a sus serpentines que son internos y oxida la tuberia de hierro.....el gran problema es que la fuga este seguramente en esa tuberia interna......esta dificil encontrar sin romper las placas......y ya no queda igual , muchas veces el cliente no quiere repararlo , quedaria solamente adaptar un condensador , podria ser que se tape el sistema....lo mas facil es que rompas tuberia de servicio y si sale muy poco gas entonces es fuga, te saldria mas caro reparar este que el primero que tenias.....saludos.
martin cs
entonces crees que definitivamente es fuga
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
