Refrigeradores
bocha freezer
cobracaix
cobracaix
372
hola amigos queria comenatrles algo que me susedio, tengo un freezer comercial que le hice lo suiguiente limpieza con 141b , cambio de filtro y probe la compresion del motor estando fuera del sistema, los resultados de la bocha fueron positivos ya que alcanzo los 450 psi, bueno arme todo hice vacio ycarga de gas quedo trabajando en 4 psi lleva gas 134a, lo deje toda la noche trabajando y enfriaba bien,cortaba por termostato,, hoy al regresar del trabajo noto que la termica del cable de prueba que tenia conectado al freezer estaba apagada, quise prenderla y saltaba, bueno que paso??, pense que estaba pasado de gas espere un poco y saque un poco de gas pero arrancaba y a los pocos segundos el motor vibraba y el amperaje se elevaba bastante , retire todo el gas y lo probe sin carga y lo mismo arrancaba y a los pocos segundos vibraba y amp elevado, murio la bocha???, de ser haci que me recomiendan ya que el freezer se va a vender un recambio anda bien??, gracias de antemano
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cobra , queda claro que ese motor--compresor ya no sirve y deberá de ser remplazado. máxime que es para vender, asi no tendrás reclamaciones, saludos
cobracaix
cobracaix
372
hola fermin como estas?, que opinas vos le coloco una bocha de recambio?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="cobracaix"]hola fermin como estas?, que opinas vos le coloco una bocha de recambio?[/quote Hola Cobra , bien y tu como estas? pues claro que yo lo cambiaría, ya que dices que lo probaste sin carga, ese motor ya no sirve, remplazarlo no ahi mas que hacer, ya que es para venta, bueno si fuera para un cliente igual, jejejejeje es para tu prestigio, digo no? saludos y que estés bien.
cobracaix
cobracaix
372
todo bien por suete renegando con las heladeras jajaj, si se que hay que cambiar lo que te quise decir es que opinas de los motores reparados que te venden dejando tu motor viejo en ves de comprarlos nuevos son de fiar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="cobracaix"]todo bien por suete renegando con las heladeras jajaj, si se que hay que cambiar lo que te quise decir es que opinas de los motores reparados que te venden dejando tu motor viejo en ves de comprarlos nuevos son de fiar[/quote] Nooooooo¿ ni te metas con eso yo pase que los reparaba y despues no te la acabas ya que esto nunca funciono, es que al embobinar el motor o reparar no te quedan como es debido, mejor consigue uno usado pero en buen estado de alguna heladera, parada que este puesto el compresor, yo le voy mas a esto que a los reparados, saludos
