Hola manuelbello! para salir de dudas, debes probarlo directo, si arranca directo está bueno el compresor, ahora bien la prueba es delicada pero si la haces con cuidado resulta. Primero identifica los tres bornes, común, trabajo y arranque, una ves identificados has lo siguiente: el cable que conecta al termico ponlo directo al borne común, el cable que conecta trabajo ponlo directo al borne de trabajo, luego conecta corriente y con un atornillador has un ligero contacto entre el borne de trabajo y el borne de arraque que ambos hagan contacto, pero un pequeño toque, es decir tocas y retiras rapido esta prueba debe ser entre dos uno que conecte corriente y otro con el atornillador, si está bueno el compresor debe arrancar; OJO ESTO SE DEBE HACER CON UN AMPERIMETRO PARA EVALUAR COMO REACCIONA AL ARRANQUE, el amperimetro no debe registrar más de 2.5 a 3.5 A si notas que el amperaje sube y sube rapidamente desenchufas
