Refrigeradores
vacio para refrigerante r 410
javierhernangonzales
hola ,buen dia , que aceite tengo que usar para hacer el vacio en un circuito R 410 , el aceite mineral , el aceite poliolester ( sintetico ) ( poe ) que lo correcto? porque fui a la casa de refrigeracion y le pedi aceite sintetico para poner a la bomba de vacio para realizar el vacio , y me dio el mismo que uso para los circuitos de r22 , sirve , o me lo dieron por vender , por que le pregunte y me dijo que sirve , es verdad , o solo me quisi vender , aclaro es un equipo nuevo el vacio lo realizo al evaporador hasta las valvulas de servicio , pero no al condensador , la bomba que tengo es una dosivac DVR 140 , de dos etapas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVIER. Él aceite que utiliza la bomba de vacío. Es independiente del aceite que utiliza el compresor. Puedes utilizar el aceite que te vendieron para la bomba de vacío. No se contamina el sistema. Recuerda que la función de la bomba es extraer todas las impurezas del sistema. En ningún momento se mezcla el aceite con el sistema. ATTE JL ELIGIO B
sergiogustavoromano
no importa el aceite lo que tienes que tener es un maniful para 22 y uno para 410 es lo mejor por que algunas veces se produce la contaminacion por usar las mismas mangueras
Fernandez Marco
Javier la composición del R410 está conformada por R32 y R125 , esta mezcla es compatible con los aceites poe pac y mineral , el aceite q te vendieron NO TE GENERARÁ PROBLEMAS. Muy BUENA tú bomba!!!! Está en el momento q la usas se encarga de bajar la presión atmosférica del sistema , con esto vos cambias el punto de ebullición del agua o humedad, es decir ,el agua hirve a los 100 C , en tú sistema lo hará por decirte un número a 2C entonces esos vapores de agua tú bomba la va a extraer , no quedando ni agua ,y ni incondensables . Sí vos haces vacío en una unidad grande es importante q sí sospechas de mucha humedad uses la válvula FlachsGas q seguramente trae tú bomba , para evitar condensaciónes en el aceite de la bomba de vacío. Mis más cordiales saludos y espero mi respuesta te haya sacado de dudas .
Fernandez Marco
