Refrigeradores
nevera frigilux ejecutiva de 88 litros no prende..
carlos pineda2014
buenas amigos, tengo una nevera ejecutiva marca frigilux de 88 litros, la nevera la tengo dentro de mi hab, una noche llegue y sonaban unos clik un suabe primero y despues de 10 segundos otro mas duro, al sonar el primer clik la luz del interior de la nevara bajaba su intencidad, luego de sonar el segundo clik se normalisa, toque el compresor y estaba muy caliente. la deje deconectada toda la noche y al otro dia la enchufe e hizo lo mismo. Desarme una cajita negra q esta pegada al compresor donde ay 2 piezas, una la llaman RELE PTC y otro lo llaman RELE OLP, el RELE PTC sonaba como suelto por dentro, lo destape y la ceramica en forma de disco estaba partida. Ahora mi pregunta es: puede la falla ser el RELE PTC el motivo por el q no arranque el compresor de mi nevera... Espero me puedan ayudar... gracias.... saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARLOS. Cambia las 2 piezas. Relay y protector térmico. Ahí ésta el problema. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Carlos, buenas claro esta que el relay electronico esta dañado de la pastilla termica, al estar partida, pues ya no ahi continuidad y por esto la falla, con que cambies el relay te trabajara bien el compresor, saludos y suerte con esto.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
