Refrigeradores
no funciona el ventilador del cogelador ( FF) refri GePss26
Jesus alcacio  p
lo mande aun técnico y me dijo que era la tarjeta y que no la podría conseguir , le pedí que me la regresara yo revise y encuentro que en en el evaporador del frizzer cerca de donde se encuentra el interruptor de descogelamiento se encuentra un cable duplex cortado supongo que ahi estaba conectado el termistor que hace funcionar el ventilador ya que según el diagrama tiene tres termistores y este hace trabajar a varias velocidades el ventilador de acuerdo a la temperatura ,quisiera saber si los tres sensores son iguales para comprarlo ya que no tengo fisicamente la muestra . para salir de la duda si es esto por lo que no trabaja el ventilador o es la tarjeta ya ubique los otros sensores y son como un ciigarro ¿ este sera igual?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JESUS. Los termistores o sensores. Físicamente son iguales. Pero varia la resistencia de cada uno. Porque no mandas a arreglar la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
marcelo2013pc
prueba el ventilador de forma directa ala corriente asi veras si funcuiona ono
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Jesus, el sensor que usted comenta es el siguiente, y tiene como numero de parte WR55X10025, los 3 sensores que marca el diagrama son del mismo tipo, pero cada uno esta ubicado en distinto lugar, por lo que tendra distintas temperaturas, y en consecuencia arrojará distintas lecturas de resistencia. Para descartar que sea el ventilador el problema, usted puede probarlo directamente, este ventilador trabaja con Corriente Continua, para lo cual debera hacer uso de un eliminador que de 12VDC, cable ROJO y AMARILLO del ventilador al positivo, cable BLANCO al negativo, asi debera trabajar el ventilador, de lo contrario remplace. Verifique y comente al respecto. Saludos!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
