Refrigeradores
tengo un refrigerador whirpool 440 y cuando esta funcionando
mv refrigeracion
tengo un refrigerador whirpool 440 y cuando esta funcionando uno lo abre y suena la alarma en forma intermitente y detiene su funcionamiento. Alguien tiene detalles de que puede ser?.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola mv refrigeracion, revisa a la tarjeta de interface, o tambien los sensores, y al modulo de potencia, y todos y cada uno de los conectores. saludos y suerte con esto.
mv refrigeracion
el problema era la plaqueta, que hacia que haga esa falla. desde ya muchas gracias !!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:4373e0659e="mv refrigeracion"]el problema era la plaqueta, que hacia que haga esa falla. desde ya muchas gracias !!![/quote:4373e0659e] Hola mv refrigeracion, que bien que ya encontraste la falla y la reparaste, cierra la consulta para que se archive y le sirva a otra persona con igual falla, saludos y en hora buena.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
