Refrigeradores
cambio de motor de aire split
rodrigoak82
hola que tal? queria hacer una consulta tecnica sobre el cambio de motor de un aire split samsung de 18000 btu o 4500 frigorias, la consulta es que si no consigo exactamente el mismo modelo de motor si podria ponerle un motor de 4500 frigorias haciendo limpieza, vacio y la carga de gas correctamente andaria bien o traeria algun tipo de problemas, gracias.
explosivos
Si no lei mal, tenes un aire de 4500 y que si no conseguis, decis de ponerle uno de 4500? Hay un error en tu pregunta.
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="rodrigoak82"]hola que tal? queria hacer una consulta tecnica sobre el cambio de motor de un aire split samsung de 18000 btu o 4500 frigorias, la consulta es que si no consigo exactamente el mismo modelo de motor si podria ponerle un motor de 4500 frigorias haciendo limpieza, vacio y la carga de gas correctamente andaria bien o traeria algun tipo de problemas, gracias.[/quote] En el cambio de un motor compresor, se consideran dos cosas: 1) Que la capacidad del motor en BTU/h y/o frigorias sea la misma, para no alterar el diseño del equipo como tal y que la conformación o carcasa sea similar, para no tener inconvenientes al momento de instalarlo, porque si es de mayor volumen o la tuberia (caños) vienen con otra distribución, al momento de acoplarlo al equipo, se puede complicar el trabajo por el tema de espacio y reorganización de la tuberia (caños) 2) La marca del motor es importante tenerla en cuenta, ya que en la actualidad existen muchas marcas y no todas son muy buenas, hay marcas muy tradicionales como: Tecumseh, Danffos,Embaco, Maneurop, son marcas muy buenas, no te recomiendo marcas coreanas o chinas.
rodrigoak82
[quote="explosivos"]Si no lei mal, tenes un aire de 4500 y que si no conseguis, decis de ponerle uno de 4500? Hay un error en tu pregunta.[/quote] si disculpame por expresarme mal, me referia a cambiar el motor original por otro de la misma capacidad pero distinta marca o modelo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
