Refrigeradores
no tiene gas mi heladera
yangho
yangho
1
tengo una heladera vieja, de hace quince años, y no tiene gas, necesito cargarle y la etiqueta de los datos de la bocha ya no existe mas, como puedo saber cual es el gas freon que lleva y cual es la carga exacta con el manometro. saludos. a todos.
danmary9999
las neveras del 2000 en adelante utilizan r134a y los anteriores son r12 si tu nevera ya tiene todo ese tiempo y jamas le han tocado el sistema de seguro es r12 y si quieres hacer la conversion a r134a debes abrir el sistema y cambiar el aceite al motor compatible al r134a y cambiar filtro y capilar me imagino que es con escarcha tu nevera las presiones en r12 son en baja de 20 a 28 psi y en alta de 80 a 100 psi y con el r134a son en baja de 18 a 25 psi y en alta de 85 a 120 psi espero te ayude
