Buenos días Amigos, tengo una heladera con freezer de 2 puertas con un compresor Tecumseh Th240 con R134 que enfría en el freezer dándome una temperatura de -10 a -16 y muy poco abajo, en la parte de abajo se hace escarcha en la pared de atrás, tengo un consumo de Amperes de 0.04 y 0.05 cuando en el compresor dice que consume alrededor de 1,7 . Otra cosa que note es que aunque le baje la temperatura este no corta nunca. Cual puede ser el problema, muchas gracias por la ayuda
Hola floyd3 ¿que marca y que modelo? es no frost o del tipo de refrigerador de 2 placas(evaporadores)??????' comenta mas para que sea mas fácil la ayuda.
ahora esta muy bajo el amperaje, con que instrumento de medición lo estas realizando la medición? porque en realidad esta muy bajo el amperaje del compresor, saludos
Hola, la heladera es una Patrik Hpk 814, es la segunda que veo de esta marca esta semana, es del tipo refrigerador, te paso una foto de la heladera. Gracias
Hola amigo floy, pues desgraciadamente este tipo de refrigeradores son una porquería ya que todo viene sellado, el evaporador y por medio de una manguera pasan el aire frio de arriba asia abajo por donde esta el bulbo o punta del termostato, pues mira necesitas primero, revisar la compresion del compresor, pero aqui tengo una duda ya que tu comentas que tienes temperatura de --16º,
en el freezer, y el consumo del compresor tienes 0.04 y 0.05 ¿si estas tomando bien el amperaje? porque repito se me hace muy poco, ahora bien si arriba se llena de escarcha pues ya no pasa el aire frio asia abajo, porque el sistema de deshielo esta fallando, o quizas el termostato no hace los descansos del compresor y esta trabajando todo el tiempo el motor y por consiguiente se llena arriba de hielo y ya no pasa el aire frio asia abajo, ahora como esta todo sellado ni como revisar el sistema de deshielo, solamente ideandotelas de cortar la tapa del congelador y si el cliente ya después que diría, jejejeje estos refrigeradores quien sabe quien los diseño??????' pues mira lo primero es que pruebes la compresion del motor por el lado de alta para ver si tiene el rendimiento adecuado, pero repito yo pienso que esta bien ya que tu comentas que tienes --16ºc, busca por internet como le hacen las modificaciones a estos refrigeradores para que trabajen y enfrien en la parte de abajo, se les adapta un ventilador y agujeran para poner una manguera para que pase el aire frio abajo y ya enfrie, es cuestion de que te las ideas, no ahi mas que hacer, saludos y suerte con esto.
hola Fermín, la escarcha no se forma a arriba, me esta escarchando en la pared posterior de la parte de abajo, justo la pared donde esta ubicado el bulbo del termostato, toda esa pared se escarcha, pero en el interior la temperatura no desciende de los 8 - 11 grados
[quote="floyd3"]hola Fermín, la escarcha no se forma a arriba, me esta escarchando en la pared posterior de la parte de abajo, justo la pared donde esta ubicado el bulbo del termostato, toda esa pared se escarcha, pero en el interior la temperatura no desciende de los 8 - 11 grados[/quote]
Oye floy, y si corta por termostato? osea hace los descansos el compresor? los que tiene que hacer cada 15 o 20 minutos? porque sino los hace pues es el termostato esta fallando, revisa eso, saludos
Deje la heladera en marcha unas cuantas horas, la temperatura en el freezer es de - 9.4, el amperaje es de 0,06 y la temperatura en la parte de abajo es de 11 grados y esta escarchada la pared posterior donde esta el vuelvo, en estas horas que quedo en marcha el compresor nunca corto
[quote="floyd3"]Deje la heladera en marcha unas cuantas horas, la temperatura en el freezer es de - 9.4, el amperaje es de 0,06 y la temperatura en la parte de abajo es de 11 grados y esta escarchada la pared posterior donde esta el vuelvo, en estas horas que quedo en marcha el compresor nunca corto[/quote]
Hola pues no esta frió la parte de abajo , en realidad lo que tendrias primero que revisar es el compresor, ya que posiblemente este ya no de el rendimiento adecuado, por el ladso de alta tendrias que revisar la compresión, saludos
