Refrigeradores
REFRI MOD MGT21XlTA no quiere arrancar
jose4212
buenos dias amigos tecnicos en refrigeracion tengo un problema con un refrigerador marca MABE MOD MGT21XITA estaba funcionando bien en un buen rato luego me di cuenta que ya no estaba funcionando lo desconecte y lo volvi a conectar y nada y asi le estuve haciendo y y nada que quiso arrancar pero si conecto directo el compresor si arranca que sera que este mal ya cheque el capacitor y esta en buen estado ya lo cale con el chispazo y tiene buena carga y tambien le comento que cuando esta trabanjo da toques electrico en en alguna parte del refri saludo y espero sus comentarios para despues valorarla.
francisco44
Hola, controla la entrada de corriente desde el termostato, puede ser que . proba continuidad en los cables de alimentacion y controla el relay. surte.
francisco44
sobre la descarga que tiene controla la bornera y la base del motocompresor que esten bien apoyado sobre los tacos de goma..
jose4212
que tal francisco 44 trae termostato electronico de tarjeta que hago ahora no quiere arrancar sera que le cambio el termico que esta pegado junto al capacitor de 10uf saludo.
francisco44
tiene que tener un relay termicom cambialo. suerte
francisco44
tiene que tener un relay termico cambialo. suerte.
jose4212
gracias amigos por sus aportacioness ya solucione el problema era que el termostato electronico estaba dañado me di cuenta puenteando los cables del termostato el negro y el cafe lo conecte al toma corriente y arranco lo puse a trabajar un buen rato, muchas gracias y agradesco sus aportaciones saludo.
jose4212
en relacion a la descarga del compresor es que la instalacion dela csa esta mal esta invertido la ranura mas ancha del toma corriente tiene fase y la mas chica tiene neutro y no tiene tierra fisica nada mas inveri la clavija y quedo saludo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
