Refrigeradores
cambio de tuberia en aire piso techo
jose ancilio
Saludo la pregunta es la siguiente puedo cambiar la tuberia de succion de 3/4 pulgada por una de 5/8pug manteniendo la de descarga 3/8pug y la misma longitud de 6 metros y que luego no se presenten problemas por el cambio. GRACIAS
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. En ningún aparato puedes modificar el diseño que trae de fabrica. Ahora que si quieres tener problemas. Sí lo puedes hacer ATTE JL ELIGIO B
pecas260671
mi estimado JOSE tienen razon mis colegas......si tratas de ahorrarle dinero al dueño exponle la situacion de lo que pasaria....si el te daluz verde pues ya seria con la responsabilidad del mismo, no se deberia pero si puedeshacerlo, o por que quieres modificarlo??...por comodidad en el tendido de la tuberia??
lukitasreparaciondesplit
por que la queres cambiar si la cambias perdes rendimiento no hagas como un colega que sabes lo que iso intalo un central y compro una unidad interior y uso la exterior antigua y coloco otro diametro de cañeria y no rendia tenia 400 en alta y yo tube que cambiar todo por lo que iba lo querian matar al chabon
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote:c1cb5f297b="jose ancilio"]Saludo la pregunta es la siguiente puedo cambiar la tuberia de succion de 3/4 pulgada por una de 5/8pug manteniendo la de descarga 3/8pug y la misma longitud de 6 metros y que luego no se presenten problemas por el cambio. GRACIAS[/quote:c1cb5f297b] En este tipo de equipos siempre se debe respetar los diámetros y longitud original de la tubería (caños), pretender hacer el cambio no siempre se puede hacer de manera satisfactoria, salvo que se conozca los diámetros y longitudes de compensación y esto en algunos casos los da el fabricante del equipo, o se conoce por experimentación propia caso en el cual no te puedo decir si es correcto o no. En lo personal te sugiero, no hacer cambios para no tener problemas, porque si corres con la mala suerte de no lograr un resultado correcto y corrieres con la mala suerte de que se dañe el equipo, por lógica te van a echar la culpa, del posible daño o funcionamiento deficiente.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
