Refrigeradores
Se congela heladera whirpool wre48db
Heladera whirpool WRE48DB
Friolact La Pampa
Buenas noches estimados, soy nuevo en este foro y, en el día de ayer, agarre para reparar una heladera whirpool la cual se bloquea el evaporador y hace mucho hielo. Por ahora, lo único que hice fue descongelarla y dejarla en marcha para ver que hace!...andan los dos fan y los sensores estan todos bien ubicados!...me falta comprobar que funcione la resistencia aunque la medí con el tester y me da 221 ohms. Alguien tiene algún dato para ayudarme?...agradecería también si me facilitan el manual de usuario. GRACIAS!
marcelo2013pc
es no frots ???de las que no hacen escarchas ????
Friolact La Pampa
Si, es "no frost" 6th Sentido!...
marcelo2013pc
mira quita la tapa del fondo del congelador para medir los componentes tienes que tener un multímetro... tienes dicho aparato¡¡¡???
Friolact La Pampa
Si amigo, tengo todo!...que sugerís que mida y que valores me tiene que dar?...la resistencia ya la medí y me da 221 ohms!
pecas260671
si es electronico tal ves la tarjeta nop esta mandando señal de descarche....y el sensor puede ser la causa.....el sensor de frio....si ya checaste y parece bien necesitas observar el relay que activa la resistencia podria ser otra causa...
marcelo2013pc
[quote:d0ebed2a29="Friolact La Pampa"]Si amigo, tengo todo!...que sugerís que mida y que valores me tiene que dar?...la resistencia ya la medí y me da 221 ohms![/quote:d0ebed2a29] el bimetal el que va montado sobre puesto en la cañería ese a temperatura ambiente no debe marcar nada sy lo congelas por 5 minutos debe marcar continuidad el sensor deshielo si llevara uno se parece a un cigarro algunos de color blanco otros negros revisa también el fusible térmico ese debe marcar siempre continuidad por lo general esta dentro de un envase de plástico la resistencia puedes probarla de forma directa ala corriente para ver si funciona bien
Friolact La Pampa
[quote="marcelo2013pc"][quote="Friolact La Pampa"]Si amigo, tengo todo!...que sugerís que mida y que valores me tiene que dar?...la resistencia ya la medí y me da 221 ohms![/quote] el bimetal el que va montado sobre puesto en la cañería ese a temperatura ambiente no debe marcar nada sy lo congelas por 5 minutos debe marcar continuidad el sensor deshielo si llevara uno se parece a un cigarro algunos de color blanco otros negros revisa también el fusible térmico ese debe marcar siempre continuidad por lo general esta dentro de un envase de plástico la resistencia puedes probarla de forma directa ala corriente para ver si funciona bien[/quote] Te cuento que no tiene "bimetal"...lo que tiene son 4 sondas (tipo ntc creo) las cuales creo que son: Temp freezer, temp refrigerador, desescarche y no recuerdo la ultima!...
pecas260671
no tiene una pantalla digital ??? si lo tiene verifica si tiene algun led prendido,
marcelo2013pc
como son esas sondas a que se parecen???
pecas260671
son estas chelo,.............. http://spanish.alibaba.com/product-gs/ntc-temperature-sensor-for-refrigerator-200347931.html
Friolact La Pampa
[quote="pecas260671"]no tiene una pantalla digital ??? si lo tiene verifica si tiene algun led prendido,[/quote] Tiene un panel frontal desde donde se regula la temperatura y las funciones de sexto sentido, modo fiesta, frio rapido, etc!...funcionan todos los leds y responde a los botones perfectamente!
marcelo2013pc
[quote="Friolact La Pampa"][quote="pecas260671"]no tiene una pantalla digital ??? si lo tiene verifica si tiene algun led prendido,[/quote] Tiene un panel frontal desde donde se regula la temperatura y las funciones de sexto sentido, modo fiesta, frio rapido, etc!...funcionan todos los leds y responde a los botones perfectamente![/quotmedistes las sondas???
Friolact La Pampa
[quote="marcelo2013pc"][quote="Friolact La Pampa"][quote="pecas260671"]no tiene una pantalla digital ??? si lo tiene verifica si tiene algun led prendido,[/quote] Tiene un panel frontal desde donde se regula la temperatura y las funciones de sexto sentido, modo fiesta, frio rapido, etc!...funcionan todos los leds y responde a los botones perfectamente![/quotmedistes las sondas???[/quote] No, desconozco los valores que me tiene que dar!...los sabes?...
marcelo2013pc
[quote="Friolact La Pampa"][quote="marcelo2013pc"][quote="Friolact La Pampa"][quote="pecas260671"]no tiene una pantalla digital ??? si lo tiene verifica si tiene algun led prendido,[/quote] Tiene un panel frontal desde donde se regula la temperatura y las funciones de sexto sentido, modo fiesta, frio rapido, etc!...funcionan todos los leds y responde a los botones perfectamente![/quotmedistes las sondas???[/quote] No, desconozco los valores que me tiene que dar!...los sabes?...[/quote]esos sensores el de deshielo debe estar entre 5 a 10 kilohomios debes medirlo en la escala de 20 k si colocas el sensor en hielo la medición debe subir gradualmente si lo retiras debe bajar gradualmente la medcicion
Friolact La Pampa
[quote="marcelo2013pc"][quote="Friolact La Pampa"][quote="marcelo2013pc"][quote="Friolact La Pampa"][quote="pecas260671"]no tiene una pantalla digital ??? si lo tiene verifica si tiene algun led prendido,[/quote] Tiene un panel frontal desde donde se regula la temperatura y las funciones de sexto sentido, modo fiesta, frio rapido, etc!...funcionan todos los leds y responde a los botones perfectamente![/quotmedistes las sondas???[/quote] No, desconozco los valores que me tiene que dar!...los sabes?...[/quote]esos sensores el de deshielo debe estar entre 5 a 10 kilohomios debes medirlo en la escala de 20 k si colocas el sensor en hielo la medición debe subir gradualmente si lo retiras debe bajar gradualmente la medcicion[/quote] Voy a probar eso!...Alguna otra sugerencia en caso que no sea eso?
marcelo2013pc
[quote="Friolact La Pampa"][quote="marcelo2013pc"][quote="Friolact La Pampa"][quote="marcelo2013pc"][quote="Friolact La Pampa"][quote="pecas260671"]no tiene una pantalla digital ??? si lo tiene verifica si tiene algun led prendido,[/quote] Tiene un panel frontal desde donde se regula la temperatura y las funciones de sexto sentido, modo fiesta, frio rapido, etc!...funcionan todos los leds y responde a los botones perfectamente![/quotmedistes las sondas???[/quote] No, desconozco los valores que me tiene que dar!...los sabes?...[/quote]esos sensores el de deshielo debe estar entre 5 a 10 kilohomios debes medirlo en la escala de 20 k si colocas el sensor en hielo la medición debe subir gradualmente si lo retiras debe bajar gradualmente la medcicion[/quote] Voy a probar eso!...Alguna otra sugerencia en caso que no sea eso?[/quote]probar la resistencia de forma directa y buscar si lleva algún fisible termico
rojas25
rojas25
1.145
FRIOLAC que tal chavales buenas noches a todos , oye tu aparato es el que trae MODULO DE POTENCIA ? creo que los 6ht sent son los que tambien los traen SUERTE comenta
Friolact La Pampa
[quote="rojas25"]FRIOLAC que tal chavales buenas noches a todos , oye tu aparato es el que trae MODULO DE POTENCIA ? creo que los 6ht sent son los que tambien los traen SUERTE comenta[/quote] Ni idea cual es el "modulo de potencia"...me das mas detalles?
rojas25
rojas25
1.145
ha por el modelo que pusiste normalmente los 6ht sent ya traen modulo de potencia esta esta ubicada a un costado del compresor es una caja negra, o ala mejor al tuyo se le callo jajajajajajajajaj BROMA suerte
Friolact La Pampa
[quote="rojas25"]ha por el modelo que pusiste normalmente los 6ht sent ya traen modulo de potencia esta esta ubicada a un costado del compresor es una caja negra, o ala mejor al tuyo se le callo jajajajajajajajaj BROMA suerte[/quote] Y que tiene que ver el rele de potencia con que se me congele la heladera?...nada que ver!...
rojas25
rojas25
1.145
JAJAJAJAJAJAJAJ NO TE PREOCUPES te entiendo que no tienes experiencia NO te pregunto por el RELEVADOR O RELAY como lo conoscas, no es eso lo que te comento este es otro caja negra que trae a un costado del compresor, SEPARADO del mismo motor relay y protector termico es otra cosa SUERTE
Friolact La Pampa
[quote="rojas25"]JAJAJAJAJAJAJAJ NO TE PREOCUPES te entiendo que no tienes experiencia NO te pregunto por el RELEVADOR O RELAY como lo conoscas, no es eso lo que te comento este es otro caja negra que trae a un costado del compresor, SEPARADO del mismo motor relay y protector termico es otra cosa SUERTE[/quote] No, seguro que no tengo taaanta experiencia como vos!...pero se lo que es un rele voltimetrico y no, esta heladera no lo trae!...lo que no entiendo de tu comentario es porque preguntas eso si el compresor ANDA BIEN!...que tiene que ver ese relay con que se congele el evaporador pregunto yo?...el problema es netamente electronico y, por favor, si no vas a ayudar, no molestes!...saludos cordiales!
rojas25
rojas25
1.145
[quote="Friolact La Pampa"][quote="rojas25"]JAJAJAJAJAJAJAJ NO TE PREOCUPES te entiendo que no tienes experiencia NO te pregunto por el RELEVADOR O RELAY como lo conoscas, no es eso lo que te comento este es otro caja negra que trae a un costado del compresor, SEPARADO del mismo motor relay y protector termico es otra cosa SUERTE[/quote] No, seguro que no tengo taaanta experiencia como vos!...pero se lo que es un rele voltimetrico y no, esta heladera no lo trae!...lo que no entiendo de tu comentario es porque preguntas eso si el compresor ANDA BIEN!...que tiene que ver ese relay con que se congele el evaporador pregunto yo?...el problema es netamente electronico y, por favor, si no vas a ayudar, no molestes!...saludos cordiales![/quote] CARNAL los aparatos recientes traen un modulo de potencia que ADICIONAL aun costado del motocompresor, el relay el termico el capacitor etc estan pegados al compresor, la tarjeta de i nterface manda señales al modulo de potencia TE COMENTO QUE NO ES EL RELAY. este activa desactiva el compresor, la resistencia, es sensor de temperatura le manda señal al modulo de potencia para realizar el deshielo, etc etc, si este modulo falla escarcha demas, no entra el deshielo ETC ETC, CARNAL lo que quiero es ayudar con mis pocos o muchos conocimientos, se muy bien que tu problema es elsctronico, A NO TE PREOCUPES NO, ME MOLESTA AYUDARTE, , PERO CARNAL SI NO QUIERES ES T U PUT, PEDO
Friolact La Pampa
[quote="rojas25"][quote="Friolact La Pampa"][quote="rojas25"]JAJAJAJAJAJAJAJ NO TE PREOCUPES te entiendo que no tienes experiencia NO te pregunto por el RELEVADOR O RELAY como lo conoscas, no es eso lo que te comento este es otro caja negra que trae a un costado del compresor, SEPARADO del mismo motor relay y protector termico es otra cosa SUERTE[/quote] No, seguro que no tengo taaanta experiencia como vos!...pero se lo que es un rele voltimetrico y no, esta heladera no lo trae!...lo que no entiendo de tu comentario es porque preguntas eso si el compresor ANDA BIEN!...que tiene que ver ese relay con que se congele el evaporador pregunto yo?...el problema es netamente electronico y, por favor, si no vas a ayudar, no molestes!...saludos cordiales![/quote] CARNAL los aparatos recientes traen un modulo de potencia que ADICIONAL aun costado del motocompresor, el relay el termico el capacitor etc estan pegados al compresor, la tarjeta de i nterface manda señales al modulo de potencia TE COMENTO QUE NO ES EL RELAY. este activa desactiva el compresor, la resistencia, es sensor de temperatura le manda señal al modulo de potencia para realizar el deshielo, etc etc, si este modulo falla escarcha demas, no entra el deshielo ETC ETC, CARNAL lo que quiero es ayudar con mis pocos o muchos conocimientos, se muy bien que tu problema es elsctronico, A NO TE PREOCUPES NO, ME MOLESTA AYUDARTE, , PERO CARNAL SI NO QUIERES ES T U PUT, PEDO[/quote] Voy a revisar si tiene eso que decis!...gracias!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FRIO. Respondiendo a tú MP. El módulo de potencia. Plaqueta. Tarjeta electrónica. Es lo mismo. Con diferentes nombres. Ése tipo de refrigeradores trae una tarjeta electrónica y una de interface. Lee las respuestas del colega MENY ahí hay bastante información de ése modelo de refrigerador. En la tarde te ayudó. Si vas a calificar mí respuesta cómo comentario. No lo hagas. Cuándo califican mí ayuda cómo comentario. No me motiva más para ayudarlos. Saludos a los colegas. ATTE JL ELIGIO B
2jj
2jj
2jj
7.023
comentado
meny2106
meny2106
4.120
Ke tal como estas Friolact El modelo que estas reparando es 6 sentido con congelador abajo y conservador o refrigerador arriba.. Cuenta con 4 sensores o sondas las cuales son 2 para controlar la temperatura del conservador y 2 en el congelador, una para el descarche o descongelacion y la otra para controlar la temperatura del freezer.. Problema: No descongelacion o No descarche.. Sintoma: bloqueo del evaporador por acumulacion de escarcha o hielo... Componentes a revisar: Fusible, Resitencia, Sensor o sonda descarche y targeta de control prinsipal.. Como probar componentes: Fusible: probando continuidad si el fusible te mide continuidad esta en buen estado, no continuidad defectuoso y tienes que remplazarlo.. Nota: Cuando el fusible se quema es por proteccion en dado el cazo que el fusible esta abierto es devido a que la resistencia se calento demasiado provocando que el fusible se abriera en este cazo se tiene que remplazar tambien el sensor o sonda descarche-descongelacion.. Resitencia: la resitencia la pruebas con el multimetro en escala de Ohms una buena resitencia te medira entre 194Ohms y 227Ohms, otra manera es conectandola directa... Nota: antes de conectarla directa primero tienes que saber con que tension o voltage trabaja 120V o 220V esto es facil saberlo la resitencia trabaja con el voltage que trabaja el refrigerador.. El sensor o sonda de descongelacion o descarche: En mi cazo cuando la resistencia y fusible estan bien pruebo cambiando el sensor o sonda descarche por que no es muy caro$$$, si cambiando el sensor o sonda no resuelve el problema casi seguro el problema esta en la targeta prinsipal.. Targeta prinsipal: Si cambias el sensor y no resuelve el problema, el problema casi en 80% esta en la targeta prinsipal, la tageta prinsipal esta ubicada en la parte posterior inferior izquierda dentro de una caja plastica colo blanca( cerca del compresor).... Saludos y suerte
meny2106
meny2106
4.120
Prueba ingresando al Auto Test como te indica la siguiente imagen hasta que llegues a la prueba de la resistencia, si la resistencia no se activa(calienta) la targeta esta en defecto pero si la resistencia si calienta entonces prueba cambiando el sensor o sonda descarche... saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FRIO. Veo que ya te respondió el colega MENY. El es un experto en éste tipo de refrigeradores. Sólo agregaría a su explicación. Entra a internet. Hay bastante información en inglés de ésa marca de refrigeradores. Si requieres de más ayuda. Hazlo saber. ATTE JL ELIGIO B
2jj
2jj
2jj
7.023
comentado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2JJ. Puedes interpretarlo cómo mejor te parezca. Mencionas que borras tus respuestas cuándo percibes que tú comentario poco le importa a quien pregunta. Es posible que tengas razón. No te haz puesto a pensar que posiblemente al que pregunta poco le importó tú respuesta. Pero hay más personas que si les importa tus respuestas. Las respuestas que damos no sólo son para el que pregunta en ése momento.Son para todos los que las necesitan. Por eso pienso que son muy egoístas y mezquinas las personas que cómo tú borran las respuestas que dan. Sólo porque perciben que el que preguntó poco le importo tú comentario. ATTE JL ELIGIO B
carluchoelectronico
mire para probar si funciona la resistencia pruebela a 220v si trabaja con ese voltage y para probar el funcionamiento de la placa desconecto la resistencia y coloco una lampara o mejor una radio a 220v con su volumen alto y si funciona bien el ciclo la misma prendera cada 6 u 8 horas verifique y comente----
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2JJ. Respeto tú forma de pensar. Cómo deben de respetar la mía. Tú piensas que es chantaje. Yo pienso que es aclarar las cosas. El reglamento del foro dice que deben de calificar las respuestas recibidas. Cuándo califican una respuesta cómo comentario. Es cuándo la respuesta no tiene nada que ver con lo que se pregunta. Si haz leído esa parte??? Para acumular puntos??? Sí me interesa acumular puntos. Lo he dicho desde el principio. Pero no soy cómo tú que esperas que valoren tú respuesta y después la borras. En la misma respuesta haz respondido hasta 5 veces lo mismo. Desde mí punto de vista. El qué esperen que valoren su respuesta y luego la borren. Me parece muy egoísta y mezquino. Eso también se puede interpretar cómo querer acumular puntos y no interesarles ayudar??? Yo no he preguntado el porque lo hacen. La mayoría de compañeros piden que valoren sus respuestas. No he leído que les pregunten lo que tú me preguntas. Yo entiendo que mis comentarios causan más impacto. Hay que recordar que el que sobresale en algo. Siempre tiene gente alrededor inconforme. Egoísta. Envidiosa. Que sólo ésta atento a lo que hacen los demás. Ya estoy acostumbrado a todo esto. Esperó ver aclarado tú duda. ATTE JL ELIGIO B
