Refrigeradores
No enfría parte de arriba el frigorifico fagor ffj6825x
loren06
[size=24:5550ae0875][/size:5550ae0875][size=12][/. La parte de arriba del frigorifico no frost no enfría la parte baja del congelador va bien de momento un técnico vino y me miro el ventilador y me dijo que iba bien también miro la puerta del congelador si estaba bien y cerraba correctamente y me comento que entonces la avería estaba en la placa basé o sea que 250 euros por una placa basé nueva una pasta y que lo mismo podía repararla que tenía y salía sobre unos 180 euros pero sin garantía. El frigorifico tiene tres años es mucho dinero y la placa basé dice que es difícil de encontrar de este frigorifico fagor ffj6825x y daría sólo un año de garantía ósea que no se qué hacer porque es mucha pasta.
francisco44
Hola, te aconsejo que consultes otro tecnico. hay que chequear no solo el forsador. tenes sensor de descogelado y y la resistencia . tambien tenes que chequear el sensor del refrigerador.
loren06
No entiendo muy bien lo que me comentas puede especificarme un poco más detenidamente los pasos a realizar por favor y posibles soluciones que pueda realizar. Muchas gracias no obstante por tu interés .
francisco44
Disculpas `por la demoras. el comentario era para que consultes con otro tecnico. esa heladeras tienen comunmente el problema en un sensor de descongelado, al no descongelar se bloquea el ducto de ventilacion y no pasa el frio hacia el refrigerador. tambien puede ser que no funcione la resistencia se descongelado y tambien hay que revisar el sensor del refrigerador que esta en la parte media del refrigerador. es por eso que te digo que consultes otro tecnico. hay que chequear todo antes de desir que es la placa, esparo que entiendas.
Raul Esquivel Nieto
Hola loren; has lo que dice el colega. Y tambien puedes desconectar el refrigerador por 24 horas; para que se descongelen los ductos, despues lo conectas y aproximadamente en 2 horas ya que extrjo la calor; deve hacer los paros correspondientes. si notas que no los hace; entonces el problema puede estar en el sensor de temperatura.
loren06
Muchas gracias por vuestras repuestas voy a probar y ya os comento, muchísimas gracias la verdad es que me habéis orientando bastante porque lo de la placa así de primeras me chocaba bastante sin hacer más comprobaciones. Un saludo
loren06
Buenas tardes, Raul y Francisco hice lo que me comentateis de descongelar el frigorifico lo hice por 48 horas y lleva dos días de momento funcionando bien lo puse a temperatura suave tanto el congelador como el refrigerador y funciona bien no quiero tocar la temperatura y ponerlo mas frio ambas cosas vaya que se venga abajo otra vez pero de momento va de maravilla un millon de gracias por vuestras soluciones porque la verdad lo me dijo el tecnico que era la placa y que costaba 300 euros era una ruina, la verdad es que felicito la pagina y a vosotros los expertos y usuarios que por vuestra experiencia serviís de gran ayuda a solucionar los problemas que nos dan los electrodomesticos porque algunos tecnicos que te vienen a casa abusan de la ignorancia de los que no sabemos. Lo dicho un millón de gracias.
