Refrigeradores
Conexion de evaporadora en heladera!
cesar1422
Hola queridos amigos de yo Reparo! . El motivo de mi consulta es la siquiente: hace unos dias me compre un evaporador de repuesto para mi heladera! la sorpresa que me doy al compararla con la que estaba colocada es que la nueva tiene dos caños y la vieja solo tiene uno! me preguntasaba si se la puede adaptar y como? si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. El evaporador que ésta colocado en el refrigerador el tubo capilar lo trae dentro del tubo de retorno. Cuándo cortes el tubo de retorno lo vas a ver. ATTE JL ELIGIO B
mario aronica
hola amigo ...... si se puede solo que tenes que colocarle el capilar medida de 0.8 y .....3. 40mts de largo suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola cesar, se supone que el evaporador que compraste es nuevo? pues ya trae el tubo capilar y el tubo de retorno por separado, pero es lo mismo si te fijas en el evaporador viejo trae el tubo capilar adentro del tubo de retorno, y en la punta sale el tubo capilar, osea para conectarse en el filtro, el nuevo evaporador nada mas lo montas, sacas los 2 tubos y lo conectas igual, ¿cual es el problema? saludos y suerte con eso.
Fernandez Marco
Cesar saca el viejo con cuidado y mira como esta colocado y segui el circuito , estudialo y recorrelo con cuidado y solo te vas a despejar de las dudas y te daras cuenta .como es el circuito que hace el refrigerante . Suerte!!!! Una saludos a mis compas Mexicanos
