Refrigeradores
hola amigos yo tengo un a nevera mabe 200d3414p001 que si en
fnietocas
hola amigos yo tengo un a nevera mabe 200d3414p001 que si enciende apaga pero ya no arranca y por dentro trae un pequeño display que no encienden los leds ya los cheque y si estan en buen estado me podian suguerir porfa les agradeseria y un ultima pregunta de que valor el el potenciometro gracias amigos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fnietocas, ¿y la tarjeta que trae es la G003? si es asi el potenciometro que trae es de 1KOHMS , incluso trae el valor el potenciometro en su cuerpo, comenta si es esta la tarjeta y porque se lo quieres cambiar? acaso ya no mide nada? o especifica cual es el problema que tienes? para ayudarte a resolver tu problema, saludos
fnietocas
afirmativamente conpañero es la g003 lo que paso el lo sigiente cheque la tarjeta y tenia el sensor de refrigeracion abierto ya selo cambie, el potenciometro no me daba la resistencia que me describistes de hecho se iva de cero a quince mil ohms pero el detalle es que antes de que yo le metiera mano ya avian reparado una targeta con dos diodos leds qua trae y no encienden pero creo que no los pusieron como venian y ahora la nevera enciende jirando el potenciometro y paga pero ya no enciende no se si me explico compañero gracias por tu respuesta al princio que conecte la tarjeta si encendieron los leds solos pero despues que la desconecte y lo volvi aconectar ya no encendieron solos tengo que presionar los botones para encender los leds y con los leds encendidos no hace los paros quiciera saver cual es la secuencia de coneccion de los cables de dicha tarjeta con los leds
MLSLOMELI
[quote="fnietocas"]afirmativamente conpañero es la g003 lo que paso el lo sigiente cheque la tarjeta y tenia el sensor de refrigeracion abierto ya selo cambie, el potenciometro no me daba la resistencia que me describistes de hecho se iva de cero a quince mil ohms pero el detalle es que antes de que yo le metiera mano ya avian reparado una targeta con dos diodos leds qua trae y no encienden pero creo que no los pusieron como venian y ahora la nevera enciende jirando el potenciometro y paga pero ya no enciende no se si me explico compañero gracias por tu respuesta al princio que conecte la tarjeta si encendieron los leds solos pero despues que la desconecte y lo volvi aconectar ya no encendieron solos tengo que presionar los botones para encender los leds y con los leds encendidos no hace los paros quiciera saver cual es la secuencia de coneccion de los cables de dicha tarjeta con los leds[/quote] buenas noches compañero de refrigeracion tengo el diagrama en jpg si lo quieres mandame un correro y te lo mando
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
