Refrigeradores
refri samsung variación de temperaturas
candelario sandoval burga
Tengo un refrigerador samsung que dice el cliente que derepente deja de congelar y pensé que se bloqueaba de hielo pero al revisar cada componente resulto que se encuentran en buen estado lo que hice fue traérmelo al taller tengo una semana con el y aparentemente esta trabajando bien digo ésto por que la doña dice que después de tres días da el problema pero yo tengo una semana conel y esta funcionando bien sin sin embargo ella comenta que apartir de que se le fue la luz empezó el problema tomando en cuenta esto me puse a hacerle pruebas al refri simulando que seba la luz bueno el refri marcaba la temperatura en la parte del enfriador tres grados y en el congelador menos veinte grados cuando lo desconecte y espera dos minutos y lo vuelvo a conectar el enfriador marcaba siete grados y el congelador menos trece grados esto sin abrir ninguna de las puertas para decir que se elevo la temperatura mi pregunta es es normal que varíen las temperatura tan drásticamente por dos minutos? y lo volví a hacer y volvió a averiar la temperatura estoy considerando que puedan ser los sensores ustedes que opinan les a pasado algo parecido cabe destacar que desde que lo traje el refri a marcado tres grados y menos veinte grados como si funcionará correctamente pero desconfió que si lo entrego después me vuelvan a hablar que me sugieren ustedes
jesus 2014
verifica que la instalacion electrica donde esta conectado no tenga falsos contactos ,procura si es que se puede poner un motoprotector,o regulador .y que las pastillas principales se encuentren bien apretadas ,si ya hiciste pruebas por una semana entregalo y queda bien con tu cliente
