Refrigeradores
hace ruido la heladera white westinghouse rt10vh2w
javi ci
hola necesitaria saber como abrir la parte posterior de la heladera, ya que ha empesado a hacer ruido que por lo visto parece ser el ventilador, la misma no enfria bien. anteriormente tiraba agua por enfrete luego de destapar el conducto de desague con un pasacable dejo de tirar agua y de hacer el ruido pero ahora empezo nuevamente y no enfira. agradeceria que alguna respuesta
mario aronica
hola amigo , no te emfria porque esta bloqueada y el ventilador te esta tocando el hielo , la tapa de atras muchas tiene dos tornillos i estan tapado con dos platicos , descongelala con un secador de pelo o ponele un ventilador grande en la boca del frezzer suerte
Fernandez Marco
Quita el frente descongela y pone en funcionamiento Checa que te funcione el sistema de descongelacion ya que si no te volvera a pasar lo mismo . Medi la resistencia y termofusible.Y al ponerlo a funcionar fijate que te cubra bien de escarcha todo el evaporador Saludos es un placer ayudarte
javi ci
muchas gacias por ambas respuestas! ya las pongo en practica. saludos!!!
julian230485
hace 4 años
hace 4 años
Hola quisiera saber si alguno sabe los valores de los sensores del modelo este ya que necitaria chequear temofusible y sensor de deshielo porque se quebró el vidrio de la resistencia,desde ya gracias
