Refrigeradores
display encienden 2 leds el nevecon no funciona
olbert bocanegra
hola amigos acudo a uds con este problema mi nevecon samsung mod rs 21 dasw no enciende no funciona la conecto y solo prenden 2 leds el la numeracion del display los bombillos internos del nevecon encienden pero el resto del nevecon no la tarjeta principal se cambio por una nueva espero por favor me puedan ayudar muchas gracias los termofusibles tambn se cambiaron y las resistencias y sensores tambn gracias
CHTECHNOLOGY
hola probaste el motor en directo con un cable de prueba... puede ser termico en corto o relay ... saludos
zico34
zico34
389
como dice ch. proba el motor y anda descartando.
olbert bocanegra
si ya probe todos los elementos de potencia y estan en buen funcionamiento lo q no entiendo es por q cuando la conecto no enciende el display si no tan solo 2 leds uno en done marca la temperatura del frezeer y el otro donde marca la temperatura del conservador y no hace nada le oprimo los botenes y nada lo reseteo y nada ademas la tarjeta se le puso nueva me falta es revisar continuidad entre los cables lo cual me dispongo a hacer
olbert bocanegra
sdar10
sdar10
1.386
Buenas tardes amigo. Estos leds que quedan encendidos, indican que existen dos componentes que tienen presentan algún tipo de problema. Para poder ayudarte debes hacer lo siguiente: en el lado que indica la temperatura del refrigerador ubicas el led que queda encendido, que es uno de los siete que forman la figura de un ocho; los vas enumerando desde el superior que sera el numero 1 y así vas enumerando en sentido de las manecillas del reloj hasta cerrar el circulo con el numero 6 y el del centro corresponde al número 7. Luego vas al lado del congelador y comienzas a enumerar nuevamente desde la parte superior, continuando la secuencia, que seria con el número 8 de igual manera siguiendo el sentido del reloj y hasta llegar al 12, en este lado el 13 le correspondería el lugar del centro. Cuando tengas identificados ambos leds con su respectivo número los indicas y te diremos cuál es el fallo de tu nevera.
olbert bocanegra
muchas gracias pero para mayor seguridad voy a subir las fotos del display con los leds que alumbran gracias
olbert bocanegra
olbert bocanegra
Imagen Del displey nevecon samsung modelo rs21dasw gracias (ay que abrir la imagen para poder verla bn muchas graciaas
sdar10
sdar10
1.386
Bueno amigo. Hay algo que me intriga en tu caso, así que iremos por partes. Primero te debo decir que los leds que quedan encendidos te indican dos sensores que están en corto o abiertos. El de la izquierda corresponde al sensor de temperatura del congelador que es un sensor que mide la temperatura de el compartimiento del congelador (es el que va en el cover superior del lado de congelación); el de la derecha corresponde al sensor de temperatura de el "cool select zone" pero aquí es donde esta lo raro, el modelo que presentas no cuenta con este compartimiento, por lo que recordando lo que dices que se le cambio la tarjeta al equipo, debo presumir que la tarjeta que se puso es de un modelo que si cuenta con este dispositivo y por eso indica la falta de este sensor. Entonces debo preguntar si desde que comenzo a dar problema tu nevera este led quedaba encendido? También debo recomendar que se coloque nuevamente la tarjeta original o que se verifique que la nueva sea realmente el modelo que corresponde, ya que para todos los modelos de esta serie que creo que son unos cinco, todas las tarjetas son similares, pero no son intercambiables.
olbert bocanegra
muchas gracias si, efectivamente si se le esta colocando una tarjeta de un modelo mas nuevo. es imposible adaptarle la tarjeta a ese nevecon ...
olbert bocanegra
