hace 18 años
Juancuba gracias por responder, el gas si es R134A, las presiones no tengo forma de saber, esta todo limpio y la heladera es relativamente nueva, tiene solo dos años.
El problema empezó cuando apareció un par de veces alarmas de fallo en el panel de leds que tiene en el frente, que según el manual de servicio esta relacionado con el de-frost, pero comencé a notar que la heladera no paraba, luego con el manual de servicio revisé la caja con el modulo de potencia (y la electrónica de control), no encontré nada mal, luego la heladera empezó a cortar, pero note que el motor esta caliente a la temperatura que antes comente, mi duda es que si es normal o esta cortando por protección (bimetalico creo). Las temperaturas en el freezer y en la parte de abajo están normales.
Luego voy a medir la corriente de consumo del motor.
Muchas gracias.
