Refrigeradores
nevera no frost no enfria bien la parte de abajo
adan1992
buenas tengo un cliente con el problema de que la nevera no frost de marca frigilux 2 puertas no enfria bien la parte de abajo, el inconveniente es que si entra un poco de frio por una rendijas que tiene cerca de la puerta por la parte de arriba(hacia la parte de abajo), pero la entrada principal donde se encuntar un espacio mas amplio que por ahi deberia de circular mas aire frio no circula nada, otro tecnico le habia dicho al cliente que era la resistencia y como no funcionaba hacia que se formara escarcha lo que impedia el paso del aire hacia la parte de abajo, pues resulto mentiras de ese caballero medi la resistencia y estaba buena lo que tenia en mal estado era el termostato bimetalico y el timer, ah y otra cosa que vi fue que a un lado del ventilador la parte plastica por donde entra la tuberia estaba un poco como derretido, y no se si asi mismo puede estar derretido en la parte de abajo por donde circula el frio lo cual taparia el conducto de circulacion, y la tuberia del desague no esta tapada porque cuando activo la resistencia comenzo a votar agua por ahi. la parte de arriba enfria bien, si alguien me puede ayudar un poco se los agradeceria..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADAN. Tendrías que revisar que esta obstruyendo el paso del aire en el conducto principal. En algunas ocasiones es hielo. ATTE JL ELIGIO B
adan1992
gracias men por tu ayuda, otra pregunta el termostato bimetalico a temperatura ambiente deberia estar abierto y a temperaturas bajo cero cerrado, o al contrario?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADAN. El bimetal a temperatura ambiente ésta abierto. El bimetal bajo cero. Esta cerrado. ATTE JL ELIGIO B
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="adan1992"]buenas tengo un cliente con el problema de que la nevera no frost de marca frigilux 2 puertas no enfria bien la parte de abajo, el inconveniente es que si entra un poco de frio por una rendijas que tiene cerca de la puerta por la parte de arriba(hacia la parte de abajo), pero la entrada principal donde se encuntar un espacio mas amplio que por ahi deberia de circular mas aire frio no circula nada, otro tecnico le habia dicho al cliente que era la resistencia y como no funcionaba hacia que se formara escarcha lo que impedia el paso del aire hacia la parte de abajo, pues resulto mentiras de ese caballero medi la resistencia y estaba buena lo que tenia en mal estado era el termostato bimetalico y el timer, ah y otra cosa que vi fue que a un lado del ventilador la parte plastica por donde entra la tuberia estaba un poco como derretido, y no se si asi mismo puede estar derretido en la parte de abajo por donde circula el frio lo cual taparia el conducto de circulacion, y la tuberia del desague no esta tapada porque cuando activo la resistencia comenzo a votar agua por ahi. la parte de arriba enfria bien, si alguien me puede ayudar un poco se los agradeceria..[/quote] Lo primero que se hace en este tipo de fallas, es verificar si el serpentín de enfriamiento se está bloqueando por hielo, no se puede cambiar elementos sin antes verificar su funcionamiento. Cuando una nevera tipo no frost presenta una falla de poco o ningún enfriamiento en el compartimiento de la parte baja a pesar de enfriar en el compartimiento de congelación, lo primero que se debe hacer es ubicar el timer y con el destornillador (desarmador) de pala adelantar la descongelación, de dejar de funcionar el compresor (bocha) el ventilador (forzador) y conectar la resistencia de descongelación, si al verificar con la pinza voltiamperimetrica colocada en el cable de entrada de corriente a la nevera (refrigerador o heladera) la pinza marca consumo, esto indica que la resistencia y el bimetalico estan bien y el daño es en el timer y por lo tanto debe ser cambiado por otro EXACTAMENTE IGUAL. Pero si al colocar la pinza, no marca consumo que corresponda a la resistencia, esto puede indicar que la resistencia o el bimetalico y/o el termofusible estan en mal estado. Cuando se cambia un timer, hay que hacerlo por otro EXACTAMENTE IGUAL,no se puede colocar uno parecido ojo con el orden de numeración de los terminales si el nuevo no tiene el mismo orden en la numeración quiere decir que es diferente y por lo tanto cambia la forma de conexión
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="adan1992"]buenas tengo un cliente con el problema de que la nevera no frost de marca frigilux 2 puertas no enfria bien la parte de abajo, el inconveniente es que si entra un poco de frio por una rendijas que tiene cerca de la puerta por la parte de arriba(hacia la parte de abajo), pero la entrada principal donde se encuntar un espacio mas amplio que por ahi deberia de circular mas aire frio no circula nada, otro tecnico le habia dicho al cliente que era la resistencia y como no funcionaba hacia que se formara escarcha lo que impedia el paso del aire hacia la parte de abajo, pues resulto mentiras de ese caballero medi la resistencia y estaba buena lo que tenia en mal estado era el termostato bimetalico y el timer, ah y otra cosa que vi fue que a un lado del ventilador la parte plastica por donde entra la tuberia estaba un poco como derretido, y no se si asi mismo puede estar derretido en la parte de abajo por donde circula el frio lo cual taparia el conducto de circulacion, y la tuberia del desague no esta tapada porque cuando activo la resistencia comenzo a votar agua por ahi. la parte de arriba enfria bien, si alguien me puede ayudar un poco se los agradeceria..[/quote] Hola adan ¿tantas cosas mal tenia? pues cambiaste muchas piezas, que posiblemente estén bien, mira para saber que esta dañado, quita la tapa del congelador, y tambien el ventilador o desconectalo después conecta al refrigerador hasta que el serpentin se llene de escarcha ya que este este lleno, al taimer lo giras hasta que pare el compresor, y en ese momento deberá de calentar la resistencia, dejas al taimer en esa posición y en unos 20 minutos + o -- deberá de prender nuevamente el compresor, en el caso que este no prenda pudiera ser que este taimer que cambiaron no sea igual al original, para esto destapa a los 2 taimers y comparalos, internamente, bueno ya quedando bien esta parte, osea el sistema de descongelacion, pones la tapa y conectas el ventilador, y a medida que el serpentin se valla llenando de escarcha deberá de sentirse mas aire frio por los conductos que tiene en la parte de abajo, sino se ciente buen frio, pudiera ser que este refrigerador tenga DAMPER osea un dispositivo que abra y cierre un conducto para dejar pasar el aire frio, no se si traiga este dispositivo o no lo traiga, pero sino pasa buen aire frio pudiera ser, que el ventilador no de las revoluciones, o que el serpentin le falte un buen escarchado para que el aire frio pase a la parte de abajo, revisa eso, saludos
