Refrigeradores
aire acondicionado no enfria ni calefacciona. una mano!
ezequielperez
buenas noches, soy nuevo en la comunidad. me presento, me llamo Ezequiel. el motivo de mi consulta era el siguiente: hoy fui a ver un aire acondicionado de 9000 btu el cual no enfriaba ni calefaccionaba. note que no hacia otra cosa que ventilar. de carga esta barbaro y los filtros limpios. dice la dueña de casa que paso luego que unos pintores pintaran cerca con sopletes, no se si tendra que ver. tambien note que el ventilador de la unidad exterior no hace casi ruido y el compresor trabaja muy sereno. puede que solo sea una desconfiguracion de del control? necesito una mano. cualquier consulta a las ordenes. gracias.
betor12digital
es raro si esta bien de carga tiene que funcionar, controlale que el control remoto este bien programado en modo frio y bajale todo lo que puedas la temperatura para que arranque el compresor 16 grados
ezequielperez
digamos que llega a 17 grados este aire. pero cuando le pongo eso no enfria, solo sigue ventilando.. cuando lo paso a calor, cambia de posicion la persiana y sigue ventilando. en el control aprete un boton de reset pero sigue funcionando igual. es normal que pase que un equipo solo ventile?. agradesco mucho tu colaboracion. un saludo! note que en el control arriba del numero tiene como un cuadradito chiquito con unas rayas, y la dueña no lo habia notado antes. gracias colega.
gabriel moreno pacheco
buenas tardes lo que puedes hacer es checar que en verdad este arrancando el compresor coloca el manometro en la valvula de servicio y checa la presion de igual manera checa el amperaje, a veces se siente una vibracion y cree uno que esta operando el compresor. La presion apagado el compresor es alta arriba de 120 psi pero cuando esta trabajando debe de estar entre 55 y 65 psi dependiendo de la hora que la tomes ya que la temperatura influye en la presion del equipo
matias mareco
9Estimado colrga ezquiel es asi como te dice el amigo gabriel moreno. pone el manifold en la unidad condensadora y fijate las presiones como te dijeron recien (55 a 65 psi) siempre y cuando sea r22 si es gas 410 es casi el doble y tambien algo muy importante es poner la pinza amperometrica y ver que consumo tiene. saludos
ezequielperez
bueno muchas gracias a los dos. voy a tener eso en cuenta a la hora de ver el equipo. si logro solucionarlo, les aviso. y muchisimas gracias por el aporte.
