Refrigeradores
no esta clara la respuesta
millos 2014
Gracias comunidad YO REPARO la situacion es con la nevera mabe modelo RMT45CYLE1 en la parte trasera tiene una cajita que suena como una maraca esta identificada con las siguientes siglas TMDJX35RB9, la pregunta es: 1- Que funcion cumple 2- Para que sirve 3- se puede reparar o necesariamente se debe cambiar
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MILLOS. En la pregunta anterior te dicen que subas una fotografía de la pieza que mencionas. No haz respondido. Tampoco haz valorado las respuestas. Cuantos cables tiene la dichosa cajita. Dónde esta exactamente. ATTE JL ELIGIO B
pecas260671
es un timer.....osea es un temporizador........cumple la funcion de determinado tiempo activar el programa de descarche en el evaporador de dicho equipo, posteriormente conecta de nuevo el sistema para el frio........es de plastico en este caso y tiene engranajes como un reloj mecanico antiguo.....y trabaja electricamente para mover los engranajes.
millos 2014
Buenas tardes envio foto, y a demas tiene 5 entradas de cable gracias por la colaboracion tiene arreglo o tengo que cambiarlo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MILLOS. El de la fotografía es un timer. Cuando se daña. Se cambia por uno nuevo. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
