Refrigeradores
De que potencia en HP es una bocha ak619 - akm19as -
sricard
sricard
242
De que potencia en HP es una bocha ak619 - akm19as - es techumsen algunos me dicen q de 1/2 y en algunos catalogos figura asi , y otros q es de 3/4 como en las casas de repuestos, quisiera saber de cuanto es exactamente porque se quemo y quiero reemplazarla y no se de que potencia pedir,para qno sea chica ni q sea grande y me quede chico el condensador, muchas gracias... es de r 12 algunos me recomiendan poner directamente una con r 22 - trabaja con valvula termostatica es una heladera exhibidora de 3 puertas tipo boterrero, un solo evaporador y aprox 1.80 m de alto x 2.4 de ancho
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="sricard"]De que potencia en HP es una bocha ak619 - akm19as - es techumsen algunos me dicen q de 1/2 y en algunos catalogos figura asi , y otros q es de 3/4 como en las casas de repuestos, quisiera saber de cuanto es exactamente porque se quemo y quiero reemplazarla y no se de que potencia pedir,para qno sea chica ni q sea grande y me quede chico el condensador, muchas gracias... es de r 12 algunos me recomiendan poner directamente una con r 22 - trabaja con valvula termostatica es una heladera exhibidora de 3 puertas tipo boterrero, un solo evaporador y aprox 1.80 m de alto x 2.4 de ancho[/quote]
sricard
sricard
242
es decir q si es en r 12 la akm19 es de 1/2 como en el caso de la heladera q tengo q arreglar, ahora consulto. con el mismo condensador en lugar de una de 1/2 de r 12 puedo poner una de 3/4 de r 22 ????? en caso de q sea posible, debo dejar la valvula termostatica y el tubo recibidor o es conveniente sacar eso y poner capilar ???
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="sricard"]es decir q si es en r 12 la akm19 es de 1/2 como en el caso de la heladera q tengo q arreglar, ahora consulto. con el mismo condensador en lugar de una de 1/2 de r 12 puedo poner una de 3/4 de r 22 ????? en caso de q sea posible, debo dejar la valvula termostatica y el tubo recibidor o es conveniente sacar eso y poner capilar ???[/quote] No es recomendable hacer este tipo de cambios por: Un motor de 3/4 es de mayor capacidad que uno de 1/2, lo significaría de pretender hacer el cambio, modificar totalmente el diseño del equipo, tanto en el serpentín de enfriamiento como el de condensación. Luego lo mejor es colocar un compresor igual y/o uno de reemplazo de la misma capacidad por ejemplo para R-134 u otro que funcione con cualquiera de los refrigerantes alternativos tipo mezcla y en cuanto a la válvula de expansión, si no es mixta abría que cambiarla por una de la misma capacidad y equivalencia de Refrigerante.
