Refrigeradores
el congelador se lava rapidamente
luis pacheco2014
buenas tardes a la gente de la comunidad.. mi nombre es luis y tengo un problema con una heladera siam 75 de las viejas .. a la heladera se le cambio el motocompresor y la rejilla trasera por una acorde al nuevo motor.. se le coloco un termostato si mal no recuerdo un tf7 la heladera arranca enfria y corta correctamente pero quiere arrancar muy rapido y obviamente no puede ..lo que note es que el congelador se lava muy rapido me han comentado que tiene un congelador que llamaban inundado a que se refieren y ¿cual puede ser el problema? gracias amigos por responder
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Hay un congelador que viene dentro del mueble o sea. Empotrado. El problema de tú refrigerador es el termostato. Manda la orden de que funcione el compresor muy rápido. No da tiempo que se igualen las presiones en el sistema. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
LUIS oye dices que lava muy rapido? te refieres a que se desescarcha muy rapido ? a dices que cambiaste la parilla de atras es el condensador? comentame por favor SUERTE saludos ELIGIO COMO ESTAS
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROJAS. Ya no voy a poder ayudar en el foro. Tengo 90 AA para dar mantenimiento. Que te parece. JAJAJA JAJAJA ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
A CARAY pues tengo a luis frente ami a ti no te veo ,me esta dando una lana de adelanto y tu amigo FERMIN se esta bajando del camion miralo, jajajajajajajajaj no ha salido ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROJAS. El trabajo que vamos a hacer es con PIPA. No con LUIS. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
PUES para que veas asi es su nombre original jajajajajajjaj hasta que te gane una carajo hombre,
