Refrigeradores
sonido como maraca nevera mabe mod.RMT45YLE1
millos 2014
gracias si me pueden colaborar la nevera tiene un sonido en la parte de atras una cajita y suena como una maraca hace mucho ruido que puede ser y que posibilidades tengo de cambiarla yo mismo si es necesario gacias. la nevera es marca mabe modelo RMT45CYLE1
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola millos, puede ser que esa caja sea el taimer, no se si pudieras subir una imagen, para una mejor ayuda, bueno si es el taimer si lo puedes cambiar tu, pero ojo, debe de ser identico, ya que no todos los taimer son iguales osea cambian las conexiones aun que se parezcan, esperamos tu comentario.saludos saludos al colega CESAR.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Si su refrigerador es de 2 puertas,revise de donde proviene el ruido,ya que PUDIERA SER que provenga del ventilador que se ubica en la parte superior {{sección congeladora}} y esto es debido a que TIENE HIELO EN EXCESO y por ello las ASPAS del ventilador ROZAN con el gabinete. Si ocurre del modo que ya expliqué,lo mejor que puede hacer es: Guardar sus alimentos en algún HIELERA o consumirlos o ´´molestar´´ a la vecina para que se os guarde en su refrigerador,luego DESCONECTAR SU REFRIGERADOR Y DEJARLO CON PUERTAS ABIERTAS 2 días completos. Y luego,antes de conectar su refrigerador a la red electrica,colocar el termostato en NIVEL MEDIO y enseguida conectarlo. Vigile comportamiento del refrigerador y comentar ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡ PD: Ahora que si el ruido proviene del MOTOCOMPRSOR {{bolita negra detrás y debajo del refrigerador,pues mejor llevarlo a servicio pues dicho motor o Está con algunos de sus ´´patitas´´ o gomas SUELTAS,o La tubería está rozando entre sí,o bien,el motor ya no sirve
