Refrigeradores
termostato con proteccion
Victor Hugo Mata Martinez
buenas disculpen lo que pasa es que revise un refrigerador mabe que no cortava y cambie el termostato pero note que el termostato en el tubo capilar y sensor traia como una funda de plastico de proteccion igual el que puse que el que quite lo que quiero saber es si asi es mejor o le quitare esa proteccion de plastico sensara bien agradeseria que me respondieran y orientaran
Julio Cesar Sibrian
Hola, esa funda le ayuda al termostato a sensar mejor , ya que la superficie que queda al descubierto es la punta, misma que esta en contacto con el evaporador, en el caso sea de un equipo de escarcha o un frio seco. Al quitar ese aislamiento puede ser motivo para que el termostato quede mas sensible desconectando/conectando el equipo en periodos distintos a lo ideal. Es de recordar de que si el fabricante incluye algun elemento que nos resulta raro o superfluo, que este esta ahi porque cumple una funcion, eliminarlo podria alterar el comportamiento normal., saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VICTOR. Por ningún motivo quites la funda de plástico del bulbo del termostato. Si la quitas. No va a sensar bien la temperatura. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:7d84fd3541="Victor Hugo Mata Martinez"]buenas disculpen lo que pasa es que revise un refrigerador mabe que no cortava y cambie el termostato pero note que el termostato en el tubo capilar y sensor traia como una funda de plastico de proteccion igual el que puse que el que quite lo que quiero saber es si asi es mejor o le quitare esa proteccion de plastico sensara bien agradeseria que me respondieran y orientaran[/quote:7d84fd3541] Hola Victor, buenas pues si pusiste un termostato original debes de poner la protección o el tubo de plástico, pero si pusiste uno que no es original deberás de hacer pruebas, osea ver si no tarda mucho tiempo en parar poniendo ese plástico, si ves que tarda mucho pues haces la prueba quitandolo, como en el mercado es muy dificil encontrar el mismo termostato al venderte otro pues debemos adaptarlo al sistema, moviendo el bulbo hasta que te de la temperatura de corte y arranque del compresor, suerte y saludos
SEHOGSA
SEHOGSA
50
Victor como comentan los compañeros el quitar el recubrimiento te puede alterar las temperaturas de paro y arranque conicido que si es el mismo control el que remplasaste no se lo quites en caso contrario para no correr riesgos monitorea con un termometro tus temperaturas y asi sabras si hay que recalibrarlo o no. Saludos
muchas grasias por su apoyo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
