Refrigeradores
hola; tengo un frigorifico Electrolux modelo ER 3409B
guachi2014
Hola tengo un frigorifico Electrolux y resulta que el congelador va bien pero la parte superior del refrigerador acumula mucha agua en el minimo y si le bajo un poco la temperatura me cria hielo, les dire que los seis leds que tiene arriba de la temperatura del congelador no lucen y el led de on del refrigerador superior tampoco luce, me comento el tecnico, al principio de comprarlo que por cierto se dio la misma averia que ese defecto lo traia de fabricacion no se si eso es cierto, por favor les ruego que me digan de que puede ser la averia ya que les dire que conozco bien esta marca y de echo he trabajado para esta empresa y la conozco bien y tengo buen concepto de esa marca. Espero su respuesta. Un saludo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUA. Cómo ésta eso de que en el mínimo acumula mucha agua. Y si le bajas un poco la temperatura te cría hielo. Tiene un control para el freezer y otro para la heladera. Cuándo se dio la misma avería. Que pieza le cambio el técnico. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola guachi, ¿como es que trabajaste para esa empresa y no tienes el manual de servicio? ahora no entiendo dices que lo tienes en minimo y acumula mucha agua, y bajas la temperatura y cria hielo????? pues pudieran ser los sensores que estan fallando, pero comenta mas clara la consulta ya que asi no se entiende,saludos
guachi2014
si le comento que en el minimo cria muchas gotas de agua y las verduras se me pudren y si le aumento la baja temperatura cria en las paredes gotas de hielo y enfria demasiado y tambien le dire que el tecnico le cambio la placa electronica por una nueva porque estaba en garantia que por cierto me cobro 25000 pesetas de las antiguas y la mano de obra no y me dijo que no me daba muchas garantias que fuese bien que con el tiempo se averiaria y efectivamente a los dos años escasos se fue otra vez y me trae de cabeza. un saludo.
guachi2014
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola guachi, pues como te comente puede ser los sensores, el deshielo y el de control de temperatura, que pudieran estar fallando, seria cuestion de revisarlos, ahora no se si las puertas esten sellando correctamente, revisa eso tambien, porque si eentra aire del exterior tambien pudiera ser el fallo.saludos y valora las respuestas que recibes.gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUA. Revisa que las puertas cierren herméticamente. El refrigerador que tiempo funciona antes de que corte por termostato. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Oye¡¡¡¡¡¡¡¡ ya no te basta con cazar puntos? ahora pones repetidas las respuestas' jajajajaja :D :P buena táctica, cada dia sorprendes mas para ganar puntos :wink:
guachi2014
hola, hare lo que me comenta y le dare una respuesta. Ha por cierto trabaje en Electrolux pero no con linea blanca solo con maquinas de alta presion aspiradoras y maquinas de coser
