Definitivamente el BIMETAL está ´´pegado´´.Por lo tanto DAÑADO y hay que reemplazarlo.
Aunque lo ideal es que SUBA FOTO DEL DIAGRAMA para tener algo con buen sustento para explicaciones..
A la mayoría de timer NO LES IMPORTA qué esté dañado,ya que sólo cumplen un tiempo o período cíclico.La mayor parte de este se encarga,en conjunto con el termostato,de APAGAR O ENCENDER AL MOTOCOMPRESOR.
El ventilador permanece encendido prácticamente todo el ciclo completo.A excepción cuando VÍA TIMER,se inicia el ciclo de deshielo.
Por lo general el tiempo de deshielo oscila entre los 20 y hasta 35 minutos.Cuando inicia el ciclo de deshielo,el BIMETAL debe estar marcando continuidad para que permita que el voltaje llegue a RESISTENCIA DE DESHIELO y esta se caliente,derritiendo la escarcha o hielo del EVAPORADOR.
En caso de que el BIMETAL esté ´´pegado´´ o cerrado todo el tiempo,el TIMER dejará de alimentar la resistencia de deshielo y así se reinicia el ciclo de refrigeración--congelación en sus secciones respectivas..
Imagínese que porque el BIMETAL no se ´´abre´´ la resistencia seguiría calentando provocando
prácticamente UN INCENDIO en su refrigerador.Esto claro si acaso los termofusibles asociados a esta se lo permiten.
¡Ojalá haya sido yo claro en mi explicación¡
¡¡¡Saludos¡¡¡¡
No olvide VALORAR respuesta
