Refrigeradores
conectar recistencia de descongelado
braulio mesa
tengo una heladera con descongelado automatico la resistencia esta rota en un estremo tengo una igual pero tiene un corto en un estremo quisiera saber en donde va conectado ese estremo que esta suelto ,a simple vista no me doy cuenta si son tan amables cuento con ustedes gracias alberto
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BRAULIO. A la resistencia solo llegan dos cables. Se pueden conectar indistintamente. ATTE JL ELIGIO B
braulio mesa
gracias Eligio pero un polo esta conectado y esta en un aparato redondo chico al congelador sies posible me gustaria saber la otra terminal donde conectar gracias
braulio mesa
ELIGIO disculpa pero cuando decis destintivamente ¿que es lo que me decis ?que va a una linea directa
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BRAULIO. Podrás subir unas fotografías del serpentin dónde ésta la resistencia desconectada. Y la pieza redonda. ATTE JL ELIGIO B
braulio mesa
Eligmiraio no tengo nada con que subir foto pero yo mas o menos te esplico es aparatito redondo mas o menos como una moneda ,parece ser una resistencia o algo que detecta la temperatura porque esta agarrado de el congelador El congelador es uno que esta puesto en el frizer pero atras donde lleva un ventilador pequeño un cable esta agarrado de la saliente de esta resistencia y se ve que entro agua a la punta y se quemo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BRAULIO. El aparatito redondo es el bimetal. Una punta de la resistencia esta conectada a el. La otra punta de la resistencia esta conectada a dónde están los cables. Atrás del refrigerador esta el diagrama eléctrico. Podrás valorar las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
