Hola, tengo una refrigeradora electrónica samsung modelo RT 45WNPP1/XPE, la cual congela arriba y abajo no enfriaba, revise los componentes como ventilador , resistencia, fusible termico(2), sensor de temperatura(2) los cuales al medir con el multitester mide 5k, y revise la tarjeta electrónica , como son los diodos , resistencia y reles los cuales están bien , pensé que mi problema eran los sensores de temperatura y los cambie pero solo funciona normal por 4 dias luego vuelve a hacer hielo y no funciona el sistema no frost, si pudieran indicarme por favor que otra cosa hacer y si pudieran conseguirme el manual de servicio, gracias.
