[quote="matipas"]
hola meny2106 es lo que a mi se me ocurrió para saber si la parte eléctrica (cableado esta ok), no se si hacer alguna otra prueba ya que los componentes individualmente funcionan, pero no corta para realizar el descarche periódicamente, y por ende se empieza a bloquear, si la desarmo y la descongelo enfría de 10... gracias[/quote]
Hola amigo matias, buenas este refrigerador no tiene bimetalico, es un sensor de deshielo que esta junto con el fusible termico, ahora bien tambien este equipo esta provisto con 2 resistencias una deshielo incorporada en el serpentin y otra en la lamina de aluminio que esta por el desague, esta lamina de aluminio trae la resistencia de bajo consumo para que en el desague no se tape, primero mas que nada debes de descongelar en su totalidad, todo el serpentin y tambien el desague es de estar vertiendo agua hirviendo, hasta que se destape, el orificio del desague esta por debajo de la lamina de aluminio y este orificio de tapa con hielo muy duro si tu no lo destapas pues se te llena de hielo todo el congelador y vuelve a no enfriarte la parte de abajo revisa muy bien esto, como te digo hasta que veas que ya el agua sale hasta el deposito situado en donde esta el compresor, quiere decir que ya puedes volverlo a conectar para tenerlo en observacion.
el sensor que esta junto con el fusible termico es el encargado de dar la selñal a la tarjeta para que se cumpla el deshielo automatico, si este sensor falla pues no se da el deshielo, otra cosa el sensor de control de temperatura que esta abajo trabaja en conjunto con el otro sensor y por consiguiente si este no percibe aire frio de que viene de la parte de arriba pues el sistema no trabaja como debe de ser, ahora si te fijas, en la tarjeta tiene una leyenda que dice: TEST
es para forsar al sistema de deshielo se puentean con un desarmador plano estos puentes enserrados en un cuadrado momentania mente , entra el relay pequeño que esta en la placa y debe de calentar la resistencia, todo esto se hace con la tapa quitada y el ventilador para que puedas ver si esta calienta cuando tu puentes en la tarjeta la prueba de deshielo, pero repito debes de descongelar todo muy bien y ya después ponerlo a trabajar, si al hacer la prueba no calienta la resistencia cambia el sensor de deshielo sin pensarlo este te lo venden ya con el conector y la bolsita junto con el fusible térmico nada mas para ponerlo nuevamente.
ahora cuando ya esta comprobado que el sistema de deshielo ya esta bien, armas todo pones tapa, conectas al ventilador, y lo pones a trabajar el refrigerador normalmente, en los leds indicadores de temperatura lo dejas en el 3 osea en el led 3, y digamos en una media hora +o---
localiza al sensor de control de temperatura, que esta escondido por donde estan los leds indicadores y le rocías refrigerante debe de parar el compresor inmediatamente si ves que no para cámbialo sin pensarlo.saludos
valora las respuestas. gracias
saludos al colega meny.
